Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Was für Motornummer schlagt ihr in Gehäuse ohne Nummer ein? Die vom Originalmotor? Eure Initialen mit Geburtstag? Oder was frei erfundenes?
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Kennbuchstaben die man für die Papier braucht, Hubraum, Baujahr.
Also z.B. AS 177626
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Ein ehemaliger Mitabeiter eines VW-Händlers hat mir erzählt, dass bei Austauschmotoren von VW, die ohne Motornummer geliefert wurden, neben dem Motorkennbuchstaben einfach das aktuelle Datum eingeschlagen wurde :o
D.K.
Beitrag von D.K. »
m.W. nach die vom (entsorgten) Originalmotor gefolgt von einem großen "X".
VG,
Daniel
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Feinbein hat geschrieben: ↑Mo 7. Sep 2026, 21:11
Ja, an so etwas habe ich auch gedacht. Oder eben den richtigen Motorkennbuchstaben und das Geburtsdatum von Otto Waalkes.
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Hab gerade den Innenraum raus. Bald soll ein 2,1L mit 40er Doppelwebern einziehen. Bei der Gelegenheit könnte ich eine neue Spritleitung legen. Aktuell liegt eine neue 6mm in Kunifer, muss ich auf 8mm umbauen?
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Beitrag von Kai_Nulldrei »
Nero hat geschrieben: ↑Fr 23. Okt 2026, 11:50 Hab gerade den Innenraum raus. Bald soll ein 2,1L mit 40er Doppelwebern einziehen. Bei der Gelegenheit könnte ich eine neue Spritleitung legen. Aktuell liegt eine neue 6mm in Kunifer, muss ich auf 8mm umbauen?
Bei 40ern noch nicht, aber schaden kann es jedenfalls nicht.
Wouter1303
Käfer: 1973 1303 Kolibri grün metallic
Fahrzeug: Skoda Octavia Combi 5E5
Fahrzeug: VW Fox
Beitrag von Wouter1303 »
ich habe letztes Wochenende auf dem Airmighty Swapmeet zwei Kerscher-Bremssättel gekauft. Leider waren keine Bremsbeläge dabei.
Weiß jemand, ob dort die gleichen Bremsbeläge wie beim serienmäßigen VW Käfer passen, oder brauche ich spezielle Beläge für die Kerscher-Bremssättel?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Grüße Wouter
1973 Volkswagen Käfer 1303 Kolibri grün metallic (moneypit)
2014 Skoda OCtavia Combi 5E5
2006 Skoda Octavia Combi 1Z5 (Sold)
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Müssten die gleichen Beläge sein, Kerscher hat ja nur ein Distanzstück in die Typ3 Sättel mit 42mm Kolben gesetzt wegen der Innenbelüfteten Bremsscheiben. Beim Zubehörsatz könnten allerdings die Serien-Stifte zu kurz sein...
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Den richtigen Anbausatz gibt es z.B. hier.
https://tafelshop.de/Befestigungssatz-f ... 25.0H10005
Dazu dann vielleicht noch Beläge mit höherem Reibwert von Ferodo? ;)
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
:angry-cussingblack:
Pini1303 hat geschrieben: ↑So 1. Nov 2026, 13:24 Kerscher hat ja nur ein Distanzstück in die Typ3 Sättel mit 42mm Kolben gesetzt
Man munkelt auch, es seien die hinteren Bremssättel vom 635 ;)
Wouter1303
Fahrzeug: VW Fox
Vielen Dank! Ferodo's sind auf dem Wunschliste ;)
Grüße Wouter
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Baumschubsa hat geschrieben: ↑So 1. Nov 2026, 14:53 Den richtigen Anbausatz gibt es z.B. hier.
Ich habe bei mir die DS Performance von Ferodo verbaut und bin sehr zufrieden damit. Gibt's bei CSP.
Habe dieses Jahr 2 Trackdays (Meppen und Aircooled Race Weekend auf dem Bilster Berg) damit gefahren und keinerlei Probleme damit gehabt. Verzögerung top, sehr standfest.
Pini1303
Käfer: 1303 S
Nero hat geschrieben: ↑Mo 2. Nov 2026, 10:42 :angry-cussingblack:
auch schon gehört, könnte auch sein...
Wouter1303
Fahrzeug: VW Fox
Sieht gleich aus wie die Kerscher und sind von BMW.
mit 42mm Kolben und geeignet fur Bremsscheibe 272X19
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 211119212/
Und ein bisschen AI
Warum die Ähnlichkeit zu Kerscher?
Die Firma Kerscher Tuning ist bekannt für ihre Performance-Bremsanlagen zur Umrüstung von klassischen Fahrzeugen (insbesondere VW Käfer, Karmann Ghia oder Porsche-Repliken).
• Der technische Hintergrund: Kerscher nutzt für seine großen Scheibenbremskits an der Hinterachse (oft für Lochkreis 5x130 oder 4x130) sehr gerne genau diese bewährten ATE-Festsättel aus dem BMW-Regal (bzw. baugleiche Sättel, die auch im BMW E3, E9 oder E12 zum Einsatz kamen).
• Der Vorteil: Diese Sättel bieten durch die massiven 42-mm-Kolben eine hervorragende Bremsleistung und passen perfekt über die dicken, innenbelüfteten 19-mm-Scheiben, was im Tuning- und Oldtimerbereich extrem beliebt für Leistungssteigerungen ist.
Grüße Wouter
