- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Was für Motornummer schlagt ihr in Gehäuse ohne Nummer ein? Die vom Originalmotor? Eure Initialen mit Geburtstag? Oder was frei erfundenes?
- Speedy63
Kennbuchstaben die man für die Papier braucht, Hubraum, Baujahr.
Also z.B. AS 177626
Also z.B. AS 177626
Ein ehemaliger Mitabeiter eines VW-Händlers hat mir erzählt, dass bei Austauschmotoren von VW, die ohne Motornummer geliefert wurden, neben dem Motorkennbuchstaben einfach das aktuelle Datum eingeschlagen wurdeWas für Motornummer schlagt ihr in Gehäuse ohne Nummer ein? Die vom Originalmotor? Eure Initialen mit Geburtstag? Oder was frei erfundenes?
D.K.
m.W. nach die vom (entsorgten) Originalmotor gefolgt von einem großen "X".
VG,
Daniel
VG,
Daniel
- Xmil
- Käfer: 1302LS
Ja, an so etwas habe ich auch gedacht. Oder eben den richtigen Motorkennbuchstaben und das Geburtsdatum von Otto Waalkes.Feinbein hat geschrieben: ↑Mo 7. Sep 2026, 21:11Ein ehemaliger Mitabeiter eines VW-Händlers hat mir erzählt, dass bei Austauschmotoren von VW, die ohne Motornummer geliefert wurden, neben dem Motorkennbuchstaben einfach das aktuelle Datum eingeschlagen wurdeWas für Motornummer schlagt ihr in Gehäuse ohne Nummer ein? Die vom Originalmotor? Eure Initialen mit Geburtstag? Oder was frei erfundenes?![]()
Hab gerade den Innenraum raus. Bald soll ein 2,1L mit 40er Doppelwebern einziehen. Bei der Gelegenheit könnte ich eine neue Spritleitung legen. Aktuell liegt eine neue 6mm in Kunifer, muss ich auf 8mm umbauen?
- Kai_Nulldrei
- Käfer: 2x 1303
- Käfer: 1200
- Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Bei 40ern noch nicht, aber schaden kann es jedenfalls nicht.
Wouter1303
- Käfer: 1973 1303 Kolibri grün metallic
- Fahrzeug: Skoda Octavia Combi 5E5
- Fahrzeug: VW Fox
ich habe letztes Wochenende auf dem Airmighty Swapmeet zwei Kerscher-Bremssättel gekauft. Leider waren keine Bremsbeläge dabei.
Weiß jemand, ob dort die gleichen Bremsbeläge wie beim serienmäßigen VW Käfer passen, oder brauche ich spezielle Beläge für die Kerscher-Bremssättel?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Grüße Wouter
1973 Volkswagen Käfer 1303 Kolibri grün metallic (moneypit)
2014 Skoda OCtavia Combi 5E5
2006 Skoda Octavia Combi 1Z5 (Sold)
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Müssten die gleichen Beläge sein, Kerscher hat ja nur ein Distanzstück in die Typ3 Sättel mit 42mm Kolben gesetzt wegen der Innenbelüfteten Bremsscheiben. Beim Zubehörsatz könnten allerdings die Serien-Stifte zu kurz sein...
- Baumschubsa
Den richtigen Anbausatz gibt es z.B. hier.
https://tafelshop.de/Befestigungssatz-f ... 25.0H10005
Dazu dann vielleicht noch Beläge mit höherem Reibwert von Ferodo?
Wouter1303
- Fahrzeug: VW Fox
Vielen Dank! Ferodo's sind auf dem Wunschliste
Grüße Wouter
- Kai_Nulldrei
- Käfer: 2x 1303
- Käfer: 1200
Ich habe bei mir die DS Performance von Ferodo verbaut und bin sehr zufrieden damit. Gibt's bei CSP.Baumschubsa hat geschrieben: ↑So 1. Nov 2026, 14:53 Den richtigen Anbausatz gibt es z.B. hier.
Dazu dann vielleicht noch Beläge mit höherem Reibwert von Ferodo?![]()
Habe dieses Jahr 2 Trackdays (Meppen und Aircooled Race Weekend auf dem Bilster Berg) damit gefahren und keinerlei Probleme damit gehabt. Verzögerung top, sehr standfest.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
auch schon gehört, könnte auch sein...
Wouter1303
- Fahrzeug: VW Fox
Sieht gleich aus wie die Kerscher und sind von BMW.
mit 42mm Kolben und geeignet fur Bremsscheibe 272X19
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 211119212/
Und ein bisschen AI
Und ein bisschen AI
Warum die Ähnlichkeit zu Kerscher?
Die Firma Kerscher Tuning ist bekannt für ihre Performance-Bremsanlagen zur Umrüstung von klassischen Fahrzeugen (insbesondere VW Käfer, Karmann Ghia oder Porsche-Repliken).
• Der technische Hintergrund: Kerscher nutzt für seine großen Scheibenbremskits an der Hinterachse (oft für Lochkreis 5x130 oder 4x130) sehr gerne genau diese bewährten ATE-Festsättel aus dem BMW-Regal (bzw. baugleiche Sättel, die auch im BMW E3, E9 oder E12 zum Einsatz kamen).
• Der Vorteil: Diese Sättel bieten durch die massiven 42-mm-Kolben eine hervorragende Bremsleistung und passen perfekt über die dicken, innenbelüfteten 19-mm-Scheiben, was im Tuning- und Oldtimerbereich extrem beliebt für Leistungssteigerungen ist.
Grüße Wouter
