Heckleuchten anklemmen, Steckerbelegung
BugBenny
Re: Heckleuchten anklemmen, Steckerbelegung
Beitrag von BugBenny »
j.w. hat geschrieben:Von links kommen graurot, schwarz1, schwarz2, schwarzgrün.
An der Heckleuchte gibts
Blau, rückfahrlicht(?)
Grau, heckleuchte,
Rot, bremsleuchte
Schwarz, blinker,
Braun, masse
Laut Schaltplan müssen folgende Kabelfarben an das rechte Rücklicht gehen:
schwarz/grün - Blinker
grau - Rücklicht (vom Leitungsverteiler hinter der Schalttafel im Motorraum - bis dort grau/rot)
rot - Bremslicht (von Flachsteckerführung vierfach, hinter der Motorraumdämpfung links - bis dort schwarz/rot)
schwarz - Rückfahrscheinwerfer
Masse bekommt das Rücklicht über die Karosserie.
Ich hoffe, das hilft Dir.
MfG Benny
mit sehr wenig suchen.... http://bugfans.de/forum/elektrik/ruckli ... t8671.html
j.w. hat geschrieben:..kann mir jemand sagen, ob auf dem Stecker mit den zwei schwarzen Kabeln normalerweise Masse ist?
Vermute, dass es die Masseversorgung der Heckleuchten und der KZ-Beleuchtung ist, aber bin mir nicht ganz sicher. Bei mir ist da aktuell weder Spannung noch Masse drauf, wenn ich aber Masse drauf gebe funktioniert alles. :up:
https://www.dropbox.com/s/2triu17lrksc5 ... 220459.jpg
Gruß!
es sieht etwas wild aus bei dir auf dem Bild, wenn das vom originalem Kabelbaum kommt fallen mir 2 möglichkeiten ein.
1. Kennzeichenbeleuchtung
2. Rückfahrscheinwerfer. Das wurde bei älteren Modellen aber über den + der Zündspule gelöst und läuft normalerweise extra. Da bin ich mir grade nicht sicher
Masse ist es in keinem Fall weil die Farben schwarz sind, Masse ist immer Braun
