für welchen Einsatzbereich ist denn die genannte Kurbelwelle geeignet? http://www.piersideparts.net/CB1153.html
Hat jemand Erfahrung zur Qualität der KW?
Und kann ich diese Stößel http://www.piersideparts.net/SE20018.html mit einer W100 mit gutem Gewissen kombinieren?
Danke und Gruß
Markus
CB1153 Kurbelwelle von CB Performance
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Grüße Markus
Torben Alstrup
Re: CB1153 Kurbelwelle von CB Performance
Bugbear hat geschrieben:Hallo,
Bis ca. 210 ps mit slicks.
Schlechter wahl.
Besser die SLR Stössel wählen, oder CB lighweight.
Danke und Gruß
Markus
- Bugbear
Hallo Torben,
vielen Dank für diese Infos! Dann ist es ja eine richtig gute Welle!
Sie wurde bereits ab Werk gewuchtet und auch mit 8 Passstiften versehen.
Leider passt mein Schwungrad nicht zur Kurbelwelle. Scheinbar hat jemand beim Bohren der zusätzlichen 4 Löcher nicht sauber gearbeitet.
Gibt es dieses Problem öfters?
Markus
Markus
Grüße Markus
Normal ist nur ein Passstift leicht versetzt. Die anderen sollten passen.
Mfg
Mfg
Torben Alstrup
Once every 10 or so neue Schwungräder muss mann ein Rival durchfahren um der korrekte tolerance zu kriegen.
T
T
