OK! ansage! 90mm...
Schrauber Jan
Käfer: ja hab ich
Fahrzeug: meehrere! Meist US Fahrzeuge
OK! ansage! 90mm...
Beitrag von Schrauber Jan »
... und damit meine ich nicht die Bohrung!... :twisted:
Hub ist durch nix zu ersetzen!... :!:
Das gegenstück die Bohrung wird über 100mm...
Und achja! das ganze kommt in ein Original aber leicht bearbeitetes VW Gehäuse!...
Nun Diskutiert mal schön! :twisted:
Anregungen könnte ich noch zum Thema Nockenwelle und Gemisch brauchen!...
Dachte da evtl. an Mercedes 123 200ter Diesel Drosselklappen 4x oder ähnliches mit ner Kjet von ???
evtl. nen Turbo oder auch nicht???
Verwendungszweck?
Panzer abschleppen und Bäume ausreißen!...
1. Keine allzuhohen Drehzahlen!
2. Schaltfaul Fahren...
Fuck for Standart!
Hinterher laufen kann jeder...
Ich mach mein Ding!...
The Iron Core
Hauptsache die Finge sind Ölig
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: OK! ansage! 90mm...
Beitrag von Boncho »
Typ 1? Oder Typ 4? ;) 8-)
SAS
Karmann: '66 Coupé
Beitrag von SAS »
Top Sache!
Wie verschraubst du denn bei über 100mm Bohrung die Zylinder?
Mit so was: Bild ;)
Aber wie ich dich kenn, kriegst du das schon hin, bin gespannt!
Kommst du auch wieder nach Mannheim?
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
hallo cooler kollege .......
also wenn du 90mm fahren willst, kommst du an einem alugehäuse nicht drann vorbei . da die pleul sonst, an einem normalem gehäuse, oben durch die wand kommen werden ......
die nockenwelle musst du auch abdrehen und den nocken vom einlassventil zylinder 4+2 musst du auch einkürzen ......
die 100mm bohrung kannst du via 6 fach verschraubung realisieren ...... gibt es schon aufm markt ......
ah..... die pleul kannst du nur in 5,7 zoll nehmen, da sonst die verfügbaren kolben (JE-WISECO) unten auf die kontergewichte der K-Welle schlagen .......
das war für typ1 ..... typ4 habe ich da keinen plan ....
Logyy
Beitrag von Logyy »
Satansbraten das ist nicht ganz richtig man kann auch das normale vw gehäuse nehmmen und dort alu platten dran machen nur mal so flat 4 macht das z.b. auch so
hau rein jan
kaeferdesaster
Logyy hat geschrieben:Satansbraten das ist nicht ganz richtig man kann auch das normale vw gehäuse nehmmen und dort alu platten dran machen nur mal so flat 4 macht das z.b. auch so
hau rein jan
das wusste ich nicht :shock: .... haste mal bilder von so was ?
Logyy
Beitrag von Logyy »
So jetzt leider nicht bin Mit dem Handy online sorry
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
hehe... Ich erinner mich dunkel an sehr wirre ausufernde Gespäche an einem brennenden Feuer in einem Wäldchen naher der Rennstrecke zu Franchorchamps anno 2009 die mich zu 101% davon überzeugt haben das es funktioniert und das es großartig wird.
Jan, Du hast mein vollstes Vertrauen.
DAS HIER WIRD WAS WIRKLICH GROSSARTIGES, DA KANN JEDER HIER WAS LERNEN...
Fuck off!
Ok...dann lese ich Hubraummuffel hier mal mit:-D
John Bitch
Du hast ja auch mit am Feuer gesessen ;-)
Fuck off!
Ich habs beim Arnd gesehen.Trotz B-Kolben ist der Motor unglaublich breit geworden durch die langen Pleul die man braucht damit der Kolben im UT nicht gegen die Kurbelwelle stösst.Ich glaube nicht das man an normalen Kolben unten soviel wegnehmen kann.Bei der 78er Welle war das meiner Meinung nach schon viel.Davon mal abgesehen muss man dann dringend mal schauen wie weit der Kolben UNTEN aaus dem Zylinder rausgeht...
Ich hoffe auf viele Bilder hier;-)
