Heckblech schraubbar machen??
Fast Clementine
Beitrag von Fast Clementine »
Hi, demnächst gehts hinten weiter mit der Restauration, es kommen neue Endspitzen und Heckblech rein.
Hat jemand einen Tip wie ich am besten das Heckblech Schraubbar mache!? Evtl. jemand Foto´s davon??
Wäre cool! :text-thankyouyellow:
never too old to kick ass
www.hankeys-customs.de
Fox 4
Re: Heckblech schraubbar machen??
Beitrag von Fox 4 »
Einfach über die Endspitzen stecken und mit den Letzten zwei Kotflügelschrauben festziehen.
Das ist alles.
Gruß Fleischi.
Fast Clementine
Thx!
Und das funktioniert?? Ist das nicht zu instabil?? und wie sieht das dann am übergang aus??
Hankey
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Ja das Funktioniert,fahre meine beiden Käfer so kenn das auch nich anders.
Machen alle so.
Fast Clementine
Okay ich werde es versuchen!! Neue Endspitzen und dann das Heckblech mit den Kotflügelschrauben verschrauben!! Rischdisch?? :confusion-scratchheadyellow:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Klar,der Fox fährt uber 200kmh,das Abschlußblech wird von den vier Kotflügelschrauben gehalten.
Hält seit über 20 Jahren :D
Keine Angst!
Fast Clementine
Okay, dann mal vielen Dank!!! :text-thankyouyellow:
Hankey
oppener
Beitrag von oppener »
Hi
kannst gerne bei mir vorbeikommen und dir das anschauen, hab bei meinem 1302 das Heckblech noch nicht drin, kannst dir also alles genau anschauen wie ich das umgebaut hab.
Wohn ja gleich um die Ecke von dir in Oppen
Gruß Daniel
more
Beitrag von more »
Bei mir hängt das Abschlussblech durch die Dichtungslippe auch oben "fest im Sitz". Dazu dann die vier Kotflügelschrauben, wie schon geschrieben.
Stephan32
Beitrag von Stephan32 »
Ich habe es genauso gemacht.
Es ist erstaunlich wie stabil das Ganze dann noch ist!!
Gruß Stephan
ngobet
Käfer: Käfer cabrio Karmann 1956
Käfer: 1303 s BIG 1973
Karmann: Typ34 1500s 1965, Typ14 1956
Beitrag von ngobet »
Ich habee so gemacht, aber die Schrauben für Kotflugel sind sicher genug.
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
Steht da der Koflügel nicht zu weit ab ? oder hast Du 15mm breites Keder?
gruß
Meister Eder / Martin
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
ngobet hat geschrieben:Bild
Kann ja jeder machen wie er will,aber das ist überhaubt nicht Notwendig. :o
Fast Clementine
Thx @ all ich mach das auf alle fälle da ich ja eh neue endspitzen mach, dann kann ich das heckblech ja schraubbar machen!!
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Ja,aber doch nur mit den Kotflügelschrauben.
Gummi und Heckklabe hängen ja auch noch dran.
Natürlich kannst du das machen wie du willst,aber warum die neuen Endspitzen gleich anbohren. :angry-nono:
