Iridium Zündkerze als Ersatz für W 175, W8AC, W8AP
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Leute,
ich suche als Ersatz für Bosch Zündkerzen W175,heute m.W.bezeichnet als W8AC,bzw. als Platinkerze W8AP eine Iridium Zündkerze.Ohne Grundsatzdiskussion! Ich möchte sie einfach ausprobieren.
Mein Teiledealer konnte mir weder bei meiner bevorzugten Marke NGK noch bei Bosch eine entsprechende Kerze anbieten.
Hans Müller-Daum
jochen
Re: Iridium Zündkerze als Ersatz für W 175, W8AC, W8AP
Beitrag von jochen »
hallo
bei ngk heist deine kerze NGK BR5HIX ist eine iridium ich selber habe die NGK BR6HIX iridium drinnen super mehr kann ich nicht sagen
super seite zum umschlüsseln :
http://www.sparkplug-crossreference.com/
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Jochen,
schönen Dank,ich habe mir auch die NGK BR6HIX Iridium Zündkerze bestellt.Sie entspricht wohl der W175 T1.Ich habe den Mann an der Theke auf 50€ für 4 Stck gedrückt.
Hans Müller-Daum
Hallo Hans,
ich hätte sie dir für max. 45 € besorgen können. ;) Der Mann an der Theke hat also noch ausreichend verdient. Was wollte der denn ursprünglich haben?
Deine Leitung habe ich auch schon gefunden, muss ich aber bestellen.
Ralph
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Jochen,
ich habe sie drinn und der Motor läuft wirklich besser .Die alten Bosch Kerzen waren aber auch ca.50 jahre alt,die mit dem glatten Porzellankörper.Morgen geht es nach Wolfsburg.14.00 ins Museum.Sonntag nach Rügen,Brezelkäfertreffen am folgenden WE auf Usedom,dann zurück am 30ten zum Diners,dann einen schönen 1.Mai mit ausgiebieger Ersatzteilsuche.
Hans Müller-Daum
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Leute,
ich erweitere dieses Posting um die Suche nach
Iridium Zündkerzen für einen 1600i.Am liebsten NGK.
Und wenn sie einer für unter 50€ besorgen kann bin ich nicht böse.
Der Umschlüsseler gibt bei Eingabe einer normalen Kerze keine Iridium Kerze an.
Normale Kerzen laut 1600i sind:
Beru UX79
NGK BP 5 ES-A
Ich gehe davon aus das die NGK BR5 HIX die richtige Kerze ist.
Hans Müller-Daum
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: NGK Iridium Zündkerze BPR5EIX für 1600i
Hallo Leute,
hierunter auf Seite 78 habe ich nachstehendes gefunden:
http://www.ngk.de/fileadmin/templates/D ... nguage.pdf
BOOM TRIKE
........................................................Standardzündkerze............Iridiumzündkerze
Classic Trike Family VW............................Cyl............Stock-No.....Quick-No.........Stock-No.
(Vergaser ohne Leistungssteigerung).....1600....4....B6HS.....4510...0,6....203....BR6HIX....3419
Classic Trike Low Rider VW
(Vergaser ohne Leistungssteigerung).....1600....4....B6HS.....4510....0,6....203....BR6HIX....3419
(Vergaser mit Leistungssteigerung)........1600....4....B7HS.....5110....0,6....204...BR7HIX....7067
(Einspritzer ohne Leistungssteigerung)....1600....4....BP5ESA...2285...0,8..........BPR5EIX....6597
Von der letzte Zündkerze kann man davon ausgehen das sie für den 1600i sind.
Die BP5 ES-A wird sonst als Standardkerze im 1600i verwendet
Der 1600er Einspritzer von Boom Trike sollte der 1600i Motor sein.
Hans Müller-Daum
Also die W5AP tun ganz gut bei mir imTurbo...
