Getriebelager / Motor etwas zu tief
kovi
Beitrag von kovi »
ich habe bei meinem 56er Ovali ein AS Getriebe mit diesem
Schaltgehäuse von CSPBild verbaut
Ich habe mir dann auch noch das passende vordere Getriebelager dazu Bestellt.
Aber irgendwie hängt mein Motor hinten etwas zu tief.
Vorne sitz das Getriebe etwas zu hoch, meiner Meinung nach
Habt ihr nen Plan was da nicht stimmt?
Suche ein Ersatzgummiring und Scheibe für einen Helphos Saug-Suchscheinwerfer
Die Luft sei mit Euch!
Re: Getriebelager / Motor etwas zu tief
Also ich habe das auch bei meinem gemacht...Habe aber das vordere Lager Serie belassen.Ist der Unterschied nicht nur im Bolzendurchmesser?
kovi
Beitrag von kovi »
Stimmt, jetzt weiss ich das auch. Umbau hat nix gebracht, ist genau so wie mit dem original Getriebelager :(
Ist der Unterschied nicht nur 8mm Bolzen zu 10mm Bolzen?
Da ich momentan den Serien 30PSer drin habe,mache ich morgen mal nen Bild...Vielleicht hilft das....
kovi
Beitrag von kovi »
Ja, nur die Bolzen sind unterschiedlich. Deswegen war der Tausch für die Katz... die frage ist, ob bei dem 30ps Motor die Verblechung weiter oben liegt. Wirklich Spiel hat man auch nicht, weil das Loch für die schaltstangenführung in der BG nicht viel größer ist.
kovi
Beitrag von kovi »
Hat jemand so ein Getriebehalter verbaut?
Ich frage mich wie stark die Geräuschentwicklung zu nimmt, da es ohne Gummi ist.
klick
Noch ne Frage:
Welche Maßnahmen muss man ergreifen, damit bei durchdrehenden Reifen, der Motor samt Getriebe nicht zu schwingen anfängt (gibt dafür ein Fachausdruck?). Das reist einem ja die Karre fast auseinander.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
das getriebelager hab ich nicht verbaut, aber gegen das "stempeln" sollen cup-streben helfen.
bei meinem 1641er hats auch was gebracht die gummi-getriebelager gegen welche aus urethan zu tauschen und zusätzlich hab ich hinten einen torque-bar druntergeschraubt (eigenbau).
http://german-ghia.blogspot.com/2011/05 ... n-bar.html
http://german-ghia.blogspot.com/2011/05/drin-is-er.html
also ich fahre die Brezel komplett ohne Gummilager . Das Getriebe sitzt direkt an der Bodengruppe geschraubt. Die Geräuschentwicklung ist schon laut , man hört sogar die Syncronringe heulen , ist aber auszuhalten .
kovi
Beitrag von kovi »
Oh man, ich befürchte das wird mich nerven. Ich fahr mit meinen Ovali auch mal in Urlaub, bei 10 Stunden fahrt ist mir der Motor mit der Zweifachvergaseranlage zu laut :(
kovi
Beitrag von kovi »
Stevo_L hat geschrieben:das getriebelager hab ich nicht verbaut, aber gegen das "stempeln" sollen cup-streben helfen.
Ich werde mal mein Getriebe mit diesen Getriebespanbändern Sichern. Wenn es nicht reicht werde ich mir auch mal so ein Torque/Traction-Bar konstruieren.
