"Klackern"/ Schlagen/ Rumpeln aus Richtung Vorderachse
EikeKaefer
- Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
- Fahrzeug: Diverse MZs
mal wieder bräuchte ich etwas Hilfe bei der Eingrenzung eines Problems.
Gestern habe ich das Radlagerspiel vorne überprüft. (die müssen beide schonmal neu gemacht werden)
Wenn ich wirklich sehr kräftig am Reifen wackle, also über die Prüfung der Radlager hinaus und ich ihn so richtig schaukle, höre ich ein metallisches "Klackern"/Schlagen/ Rumpeln, auch beim Überfahren von Bodenunebenheiten.
Es hört sich an, als ob da zwei metallische Teile mit ordentlich Spiel aufeinandertreffen.
Festgezogen ist alles.
Ich kann beim Blick unter den Wagen auch nichts erkennen.
Die Traggelenke sind laut TÜV von vor ca. einem Monat wohl noch okay.
Habt ihr ne Idee, wonach ich noch schauen könnte?
Bestellt habe ich bisher neue Radlager und neue Bremsscheiben, aber die haben mit der Problematik ja erstmal nix zu tun, denke ich.
Schöne Grüße
Eike
Schöne Grüße
Eike
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Re: "Klackern"/ Schlagen/ Rumpeln aus Richtung Vorderachse
sicher, dass es nicht die Traggelenke sind?
Harald
Harald
das musst du selber am Objekt eingrenzen durch rütteln an allem, auch im aufgebocktem/entlastetem Zustand
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
derfrohe
- Käfer: 1300L
- Fahrzeug: Golf III GT
den Vorderwagen mal anheben und Räder frei lassen. Dann mal das Rad auf 12h und 6h anfassen und bewegen und 9h mit 3h. Irgendwas auffällig? Das Spiel könnte aus der Lenkung kommen, einfach mal beim wachkeln mit den Augen die Bauteile verfolgen, ob man was sieht. Das untere Traggelenk könnte Höhenspiel haben... dazu mit einer langen Stange unter dem Rad hebeln (zuzusagen anheben) und schauen ob das Gelenk (Kugel) zuviel Spiel hat.
Das der Wagen bei Tüv war heißt nix...... Jeder übersieht mal was
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Auch noch eine Möglichkeit: Stoßdämpfer
verschlissen, Verschraubung lose, Gummibuchsen ausgeschlagen
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Viel schlimmer wären die Buchsen zur Lagerung der Tragarme in der vorderachse wenn es ein kurzer vorderwagen ist.
Ebenso die Tonnenlager wären da zu nennen die irgendwann am Ende sind.
EikeKaefer
Hallo!
Danke für die ganzen Tipps.
Ich bin wegen einer gebrochenen Rippe gerade aus dem Verkehr gezogen und muss deshalb erstmal mit dem Geräusch leben, ist ja mein einziger fahrbereiter Wagen.
Was sind denn die Tonnenlager?
Die Achse hat hoffentlich nix, das wäre blöd. Aber die Lagerung dort kann man doch wechseln, oder?
Schöne Grüße
Eike
Schöne Grüße
Eike
Bitte Versuche es zusammen mit einem Helfer selber einzugrenzen, es kann wirklich sehr viel sein, sonst machen wir nur unnötig riesige Fässer auf
- Firefox
Arbeite nach dem Fehlerausschlussverfahren die bislang genannten Möglichkeiten ab.
Klappt aber wirklich super wenn man zu zweit vorgeht und einigermaßen fit ist !
Also Rippe auskurieren und dann ans Werk.
Tonnenlager ist nicht ganz richtig, nennen sich Nadellager.
EikeKaefer
Ah okay, die kenne ich natürlich.
Wenn ich fit bin, werde ich mal auf die Suche gehen, Schritt für Schritt.
EikeKaefer
Hi!
Vermutlich sind es nur die unteren Traggelenke. Die hatten ein Spiel nach oben von ca. 8-10mm.
Habe jetzt mal die von CSP bestellt und hoffe, dass die was taugen.
Ist halt wieder nervig mit dem Aus-/Einbau.
Hoffe, danach ist von der Vorderachse Ruhe.
Schöne Grüße
Eike
Schöne Grüße
Eike
