Pinbelegung beim Steuergerät US 1600i Cabrio (1303)
Käfer-speedster
ich muß mein Steuergerät prüfen, aber mir fehlt die Pinbelegung des großen Steckers beim Steuergerät. Trotz Suche bin ich im Netzt nicht fündig geworden. Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
Karlheinz
Danke
Karlheinz
Re: Pinbelegung beim Steuergerät US 1600i Cabrio (1303)
was ist dein Problem mit dem Auto...bissl hab ich mal mit ser Sptitze rumgespielt.
Es ist sehr unwahrscheinlich das es das Steuergerät selber ist...
Gruss Lars
Gruss Lars
Käfer-speedster
Hallo Lars,
der Motor dreht (orgelt), die Benzinpumpe geht an und fördert auch bis zu den Einspritzventilen, aber keines der vier sprüht die Brühe raus. Bei Prüfung der Stecker sollte die Prüflampe flackern (beide Enden der Prüflampe in die Stecker), aber nichts. Heute morgen habe ich ein geprüftes Ersatz-Steuergerät probiert, keinerlei Änderung.
Karlheinz
Karlheinz
Mess mal bei eingeschalteter Zündung an den Düsen Spannung gegen Masse.Ein Pin muss 12V haben.Wenn nicht,liegt da das Problem.
Wenn nicht,wieder melden; -)
Käfer-speedster
Eingeschaltete Zündung, Krokodilklemme an Masse, Spitze in die beiden Steckerpole. Beide lassen die Prüflampe aufleuchten, also PLUS.
Sollte aber nur an einem Kontakt vom Stecker sein...oder hast du im aufgestecktem Zustand gemessen?
Käfer-speedster
nein, natürlich nicht.
Zieh mal den Stecker vom Messgerät ab und messe nochmal am Stecker
Wenn Du an beiden Plus hast, dann sieht die Ventile auch in Ordnung.
- Henry / MKT
Vielleicht ein Kabelbruch an den Widerständen im Motorraum rechts vorn?
Käfer-speedster
danke an Euch alle. Auf der Suche nach evtl. Kabelbruch habe ich festgestellt, daß die Verbindung von Klemme 1 der Zündspule zum Steuergerät unterbrochen war. Kleine Ursache, große Wirkung. Da habe ich noch mal Glück gehabt.
Karlheinz
Karlheinz
