Teleskop Stösselschutzrohre
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
nur mal so interessehalber, ich habe Alu Stösselschutzrohre verbaut. Bekommt man die auch wieder ausgebaut oder muss man die zerstören beim Ausbau, wenn die Köpfe noch verbaut sind?
LG
Re: Teleskop Stösselschutzrohre
Wenn es Teleskoprohre mit einer Feder sind, dann bekommst Du sie auch bei aufgebauten Köpfen wieder raus. Deshalb gab es sie ja als VW Orginalteil. Damit der Kunde keinen Infarkt wegen der Beseitung des Ölverlustes an den Schutzrohren bekommt. :lol:
Mit einem Flacheisen oder Schraubendreher vom Kipphebelraum auf die Kante drücken.
bluelagune
Danke dir!
Könnte sein, das eine Dichtung defekt ist an einem Rohr :cry:
