W 100 mit Serienfedern kombinieren?
triker66
Beitrag von triker66 »
Mahlzeit, würdet ihr eine W100 mit Serienfedern auf einem 1 Vergaser Motor fahren? Das habe ich in einem anderen Forum gelesen.
Meinungen erbeten.
Gruß Holger
Zuletzt geändert von triker66 am Mi 19. Apr 2017, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: W 100 mit Serienfedern kombinieren
Ich gehe mal von einem Serienventiltrieb aus, oder? Die Stärke der Feder wird erst einmal über die Gewichte der Teile im Ventiltrieb bestimmt. Die Nockenbeschleunigungen und Verzögerungen (noch wichtiger) fließen da auch mit ein. Aber die W100 ist da noch recht zahm von daher sollte es kein Problem geben.
Ich sehe immer zu, den Ventiltrieb so leicht wie möglich zu machen, um möglichst lang mit der Serienfeder klar zu kommen. Da helfen leichte Ventilteller mit ein paar Gramm recht schnell und preiswert. Den große Sprung machen dann aber leichte Stössel möglich. Das ist schon sehr viel wert. Damit bin ich bisher gut gefahren. Weniger Gewicht ist eben auch weniger Belastung.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Hallo Holger,
ja würde ich bzw. bin ich früher.
Mit der W100 im Einvergaser max. 5.400 min ( Leistung bis 5.000 min ) mit leichten ausgescheibten Kipphebeln und Alufederteller. Der restliche Ventiltrieb war Serie.
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: W 100 mit Serienfedern kombinieren?
Beitrag von ousie »
Habe in meinem auch ne W100 und 92g Stößel vom Orra. Sonst komplett mit Serien antrieb. Läuft ohne Probleme
till550
Käfer: im Moment keinen
Käfer: 550 Spyder Replika
Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
Beitrag von till550 »
aber macht es nicht Sinn, zumindestens 1,25er Kipphebel zu nutzen?
....W100 mit Serienfedern auf einem 1 Vergaser Motor fahren?....
Beim beabsichtigten 1-Vergaser macht es m.E. nicht viel Sinn, da noch 1,25er Kippers draufzupacken. ;)
:character-oldtimer:
Bei einem Doppelvergasermotor haben wirs gemacht, mit gutem Erfolg (aber mit verstärkten Federn).
