Hallo zusammen
bin gerade dabei, ein paar Kleinigkeiten nachzubessern, da hakt es aber nun an
1. deen Blechen zur Abdichtung der Vorwärmrohre.
WIE bekommt man die eingebaut, ohne die Mantelbleche zu versauen/kratzen?
2. Bakelitstück unter der Benzinpumpe gebrochen
da ich auf elektrische Benzinpumpe umbaue (alte undicht?) habe ich die mechanische ausgebaut und wollte natürlich auch das Bakelit-Element
rausnehmen, damit die Abdeckplatte direkt auf dem Motor liegt. Stehbolzen also auch rausgedreht. Dann versucht das Bakelitstück anzuheben,
dabei brach dies dann aber auseinander, unter anderem das Führungsstück unten im Block abgebrochen.
Muss ich nun das reststückraushaben? oder ist das dort so verklebt das es nicht rauswandert? Wie bekomme ich es raus?
3. Die neue Riemenscheibe ist 175mm von CSP (dachte das wäre das normale Mass). Das mehr an Durchmesser ist ja nicht schlecht, dadurch dreht
die Lima etwas Schneller und somit mehr Kühlleistung!?! Ist das noch mit dem Standardriemen zu machen, oder muss da nen längerer her?
(Habe die Scheibe noch nicht ausgepackt und somit noch nicht montiert, daher die Frage)
Gruß Michael
Danke
Michael
brauche mal nen paar Ratschläge
- roller25
Zuletzt geändert von roller25 am Mi 8. Mär 2017, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Back to basic!
Back to basic!
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Abdichtung Vorwärmung ohne Kratzer einbauen
Hallo Michael,
Blech kippen, Oberseite zu Dir und Öffnung nach unten, zwischen Vorwärmung und Zylinderlech einfädeln, kippen und an die richtige Stelle massieren. Erfordert etwas Geduld und Fingerspitzengefühl, geht auch auf einer Seite besser als auf der anderen, hat aber bei meinen Motoren immer funktioniert.
Viel Erfolg, Burkhard
- roller25
Ich werde berichten, ob's klappt, wenn ich soweit bin, DANKESpielzeugbus hat geschrieben:Hallo Michael,
P.S. Habe den Ursprungs-Thread um 2 weitere Punkte ergänzt
Back to basic!
Back to basic!
- roller25
Re: brauche mal nen paar Ratschläge
M10 gewinde rein geschnitten (Bohrer gefettet!!!!) und anschließend mit M10 Schraube gezogen. War eher unspektakulär! Aber sollte ich es nochmals müssen, würde ich vorher etwas gutes Fett in die Bohrung drücken, um die herabfallenden Späne aufzufangen.roller25 hat geschrieben:dank anderer Suchbegriffe nun über die Suche erledigt
Die runtergefallenen Späne habe ich nun mittels gefettetem Pinsel aufgesammelt, hoffe das och das meiste und gröbste erwischt habe
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
