Zigarettenanzünder bzw. 12V Steckdose nachrüsten nur wohin?
roller25
Beitrag von roller25 »
Hallo zusammen
ich habe eine 12V Dose nachgerüstet im Handschufach, zwecks Ladung von handy, Navi, etc.
Im Handschuhfach ist das ja so schön unsichtbar, nur leider geht der Deckel nur noch mit Gewalt zu, wenn das Kabel nach draußen geführt wird, :angry-fire: :angry-fire: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack:
So, wo habt ihr denn nun eure 12V oder USB Spannungsversorgung hingebaut??
Klar sollte sie so unauffällig wie möglich sein (zumindest wenn kein Kabel drin ist.
Danke
Michael
Back to basic!
Re: Zigarettenanzünder bzw. 12V Steckdose nachrüsten nur woh
meine Radio's können alle USB und haben hinten einen Anschluß. Diesen verlege ich immer ins Handschuhfach mittels speziellen Halter. Der Halter selbst fliegt in den Müll und und nur das Innenteil wird verbaut http://www.pollin.de/shop/dt/MzE4NjcyOT ... C101B.html
Auf dem Rahmentunnel sitzt bei mir ein Körbchen, oberhalb hab ich einen 12V Anschluß mit zusätzlichen USB Dauerstrom
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Beitrag von crome »
Ich hab meine Dose ins Fersenbrett gebaut. Schön nah an der Batterie, Sicherung dazwischen, fertig.
roller25
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:meine Radio's können alle USB und haben hinten einen Anschluß. Diesen verlege ich immer ins Handschuhfach mittels speziellen Halter. Der Halter selbst fliegt in den Müll und und nur das Innenteil wird verbaut http://www.pollin.de/shop/dt/MzE4NjcyOT ... C101B.html
Naja, USB im Radio, passt ja nicht ganz wegen "H" (o.k. bislang habe ich eins mit USB, aber nur nach vorne raus)
Da mir da aber über kurz oder lang nen altes Blaupunkt wieder reinkommt fällt USB über Radio halt raus.
Das mit der Ablage auf dem Tunnel (bei mir eine von Kamei) wäre noch ne Option!?!
Sonst nich wer ne brauchbare Lösung parat?
Back to basic!
roller25
crome hat geschrieben:Ich hab meine Dose ins Fersenbrett gebaut. Schön nah an der Batterie, Sicherung dazwischen, fertig.
hatte ich auch schon drüber nachgedacht, aber irgendwie noch nicht das was ich will! :roll:
vor allem hätte ich gerne geschaltet Plus drauf (wobei der Verstärker hinten hat ja Schaltplus!?) :confusion-scratchheadyellow:
Back to basic!
roller25
so, warum nicht gleich so?
nun noch "eben" Kabel ziehen und gut ist
Danke
Michael
Back to basic!
roller25
So, Kabel ist drin und Spannung ist geschaltet drauf.
Scheinbar ist aber der USB Steckdosenproppen kaputt oder zu schwach für NAVI bzw. Smartphone.
werde mal nen anderen probieren, schade nur, das nun das Loch drinne ist.
Ich hale euch auf dem laufenden
Back to basic!
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Manchmal sind die Buchsen auch tiefer als die Adapter lang sind. Dann passiert auch nix :roll:
Wolfgang
Alles wird gut!
roller25
Hab nun den aus dem Alltags-Auto genommen
sieh da, es funzt :music-rockout: :music-rockout:
nun nur noch den Kabelsalat sortieren - aber das kommt, zusammen mit dem "neuen" Radio
Gruß Michael
Back to basic!
Michael07
Käfer: Cabrio 3/67
Beitrag von Michael07 »
Ich habe den Anschluss auch in die Fersenbretter gesetzt.
Michael
roller25
jetzt ist wohl das Optimum erreicht!
aber, ist ne Nichtraucher Lösung!
Na, wo ist die USB Ladebuchse??
Da isse!
Die beiden Schalter dienen einmal zum Einschalten der Ladebuchse und zum Andern zum Einschalten des Ampire BTR100 Bluetooth Adapters
Nun müssen zwar immer noch die Kabels sortiert werden, aber das ist dann ja weniger spektakulär. So aufgeräumt, wie manch ein anderer das hier hat, werde ich es nicht machen. Würde ich aber gerne, wenn es denn mal zur Resto kommt, weil find ich schon geil!
Gruß Michael
Back to basic!
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Geil umgesetzt :up:
Praktisch plaziert :up:
die Knöpfchen sind für Popowärmer?
roller25
Danke!
Nein, die Knöpchen sind zum Einschalten der Spannungsversorgung vom Ampire Bluetooth-Modul und USB-Spannungsdingsbums.
Damit die trotz Anschluß an dauerplus abgeschaltet werden können (Bluetooth vor allem wegen Musik hören auch bei Zündung aus).
So nun hat die Sache aber nen Problem. :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-fire:
Die USB-Ladekabel-Verlängerung bereitet Probleme.
Scheinbar mag so ein USB Kabel es nicht, wenn man es auftrennt und erneut verlötet, morgen mal nen "jungfräuliches" besorgen und ohne Schnitt testen
Gruß Michael
Back to basic!
roller25
roller25 hat geschrieben:Danke!
Gruß Michael
Nachtrag:
Nachdem alle Kebel wieder zusammengeführt sind, gehts! Dabei sind die beiden mittleren (weiß und Grün) doch nur Daten!?!?
Naja, egal es funzt und gut.
kleine Änderungen werden noch folgen müssen, aber gut soweit.
Gruß Michael
Back to basic!
