Sidewinder auspuff 42mm edelstahl eintragen?
käfer_mario
- Käfer: 84' mex käfer
- Fahrzeug: Vw vento vr6 turbo
- Fahrzeug: BMW E61 5.30
- Fahrzeug: ford transit
hab jetzt schon paar mal gehört dass es möglich ist den sidewinder in 42mm rohrdurchmesser einzutragen durch selbst angefertigte typenschilder oder ähnliches.
wer paar tips hat oder ähnliches bitte melden.
vielen dank im vorraus
gruss
gruss
Re: Sidewinder auspuff 42mm edelstahl eintragen?
wenn dein Auto alt genug ist (vor 1.10.1971)
die Geräuschbalastung im vorgeschriebenen Rahmen bleibt
nicht's wackelt oder gefährlich ist
.... kann man alles eintragen
der Prüfbeamte braucht dann nur noch eine Nr. die in den Papieren vermerkt werden kann, deswegen die "selbstgemachten" Typenschilder
käfer_mario
hallo jürgen,
vielen dank für die antwort,
und alles jüngere? 84?
mit viel Liebe und
Tuner haben da oft mehr möglichkeiten
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Aber da eher meine Frage...
42mm Sidewinder... was um Himmelswillen soll dann daran für ein Motor hängen ?
Da würde ich mir bei dem Baujahr eher Gedanken machen
käfer_mario
ein 2l AB mit 40ger doppelvergaser
gibt es eigentlich Erfahrungen mit der Anlage ? Sieht ja etwas nach CSP Python aus. Ich liebäugle damit. Bis zu welchem Hubraum würde die reichen ?
Grüße Andre
Grüße Andre
käfer_mario
soll angeblich bis gut 2L reichen,
achja und war bereits beim tüv motor auspuff kombi is kein problem einzutragen
...mein 73er wird für die Eintragung zu jung sein...
käfer_mario
meiner ist bauhjahr 84
Laut...sehr laut...
Pyton ist etwas leiser...
käfer_mario
käfer_mario hat geschrieben:aber schön
