Sway a Way drehstäbe
Steven
Beitrag von Steven »
Servus, ich bin relativ Neu hier, zumindest habe ich noch keinen Beitrag verfasst, lese aber schon eine Weile mit.
Die meisten fragen die ich habe werden schon über die Suche beantwortet ;-)
Jetzt habe ich aber doch eine...
Ich möchte für meinen 59er hinten die Federung etwas härter gestalten.
Ich dachte daran Sway a way drehstäbe zu kaufen. Hat jemand Erfahrungen mit den Federn?`
Habe einen Leistungsgesteigerten Motor mit mehr als 100ps (genau kann ichs leider nicht sagen)
Ich kann nur leider nicht abschätzen was zu hart ist?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Steven
Primerracer
Re: Sway a Way drehstäbe
Beitrag von Primerracer »
Für die Anwendung wäre meine Idee hinten nur Bilstein Rally Stossdämpfer... Die dämpfen progressiv, besseren Fahrkomfort kenne ich nicht :) Fahrhöhe lässt sich ja über die Drehstabvorspannung einstellen.
LG Markus
-=| Käferboy |=-
ich würd auch lieber erstmal mit stoßdämpfern rumprobieren. Hast du einen Typ1 oder einen Typ4 motor? Beim Typ4 würd ich dir härtere drehstäbe empfehlen wegen dem mehr gewicht des motors. Ich selber fahre einen Typ4 mit 944-Drehstäben das ist schon fast zu straff.
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Steven
den Gedanken nur härtere Dämpfer zu verbauen finde ich im Moment nicht gut. Für kurze Bodenwellen mag das richtig sein, aber was ist mit Kurvenfahrten? Bei einer langen gleichbleibenden Belastung ist ja mehr die feder gefragt als der Dämpfer. Verbaut sind derzeit Koni Gelb - noch vom Vorbesitzer...
@ Käferboy - der zeit ist ein Typ 1 verbaut, in Planung ist aber ein Alu-Gehäuse zu verbauen.
Welchen Durchmesser haben die Porsche Drehstäbe? Die Sway a way gibt es auch in 24mm...
die 24mm Drehstäbe haben ~44% mehr feder rate
die 25mm Drehstäbe haben ~60% mehr feder rate
also im vergleich zu den jetzigen originalen Drehstäben.
Freu mich auf mehr Feedback und danke schonmal!
Achtung!!!
Bei der Härte spielt die Länge im Verhältnis zum Durchmesser eine Rolle!!!
Kurz und dünn kann genau so hart sein wie etwas länger und dicker!!!
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
Poloeins hat geschrieben:Achtung!!!
Ot: :laughing-rofl: :willkommenimforum: und jetzt macht mal weiter. :mrgreen:
Get the bozack!
:laughing-rofl:
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Gibts bei '59'er nicht gerade kurzere Drehstabe ?
(wegen die kurzere achsrohre dachte ich so)
1192cc T1 N/A Challenger
