043 er köpfe taugen die Was
Gurschler-Tech
Hallo kann es sein dass ich 043er Köpfe verbaut habe?
Taugen die zum bearbeiten (haltbar) oder sollte ich mir andere zulegen
- toto
- Käfer: Mexico BJ 85
- Fahrzeug: Trike BJ 1998
- Fahrzeug: FF Bonito
Re: 043 er köpfe taugen die Was
hi
wie sollen wir beurteilen ob du die verbaut hast?
aber grundsätzlich sind alle köpfe (ausser gerissene) für eine bearbeitung geeignet! kommt halt nur darauf an was du erreichen willst!
gruß toto
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
es macht probleme!
Gurschler-Tech
Also heute Ventildeckel abgenomen!
Ja es sind 043er! Wie sind die denn vom Guss her?
Die sind an meinem 2 liter von GWD verbaut un dich möchte die auf das maximale haltbare bearbeiten!
Nun meine Frage sind die anfälig oder taugen die schon was?
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
irgendwo bei eckstein oder so gibt es eine tabelle mit den merkmalen der verschiedenen köpfe. Ich meine 043 wäre mit langem kerzengewinde und verstärkter zugankeraufnahme. Bin mir aber nicht sicher. Benutz mal das fernglass.
Get the bozack!
- Baumschubsa
043er sind gut. Ist der Motor komplett von GWD?
Es gibt aber unterschiedliche 043er. Ich habe welche vom 1600i und welche von einem 1300er Motor. Beiden gemeinsam ist der 9mm Auslassventilschaft. Der 1600i hat lange Kerzengewinde und der 1300er kurze, der 1600i hat kleinere Einlassventile, ....
In deinem Fall hilft wohl nur ausbauen und schauen was Sache ist. Es ist ja kein originaler Motor mehr. Möglicherweise andere Ventilgrößen, .....
Gurschler-Tech
ja die Zündkerzen haben ein langes Gewinde das hab ich schon gesehen werde wohl diese nehmen und bearbeiten!
Ja der Motor ist komplett von GWD
prinz dieter
Wenn der Motor von GWD ist, was willst Du da noch haltbarer machen? Die Motoren haben einen guten Ruf.
Gurschler-Tech
Möchte ihn gern ein klein wenig schneller machen im Winter Köpfe andere Nocke Stösel Kipphebel
und Köpfe bearbeiten deswegen interessiert mich ob die 043 dazu taugen!
043er sind eine gute basis wenn man weiß was man tut. ich bin aber eher skeptisch beim auseinanderreißen funktionierender Motoren. gib die 043er zu Udo Becker zum bearbeiten, kauf eine Nocke von ihm dazu,- dann weißt du was du hast...
Gurschler-Tech
Würde gern eine Nocke von Jürgen N. nehmen
grüße
grüße
gute wahlGurschler-Tech hat geschrieben:Würde gern eine Nocke von Jürgen N. nehmen
grüße
Gurschler-Tech
Nur welche Gradzahl wäre gut für einen noch halbwegs Altagstauglichen Motor
Das hängt ganz stark von deinen anderen Komponenten ab. Frag einfach den Jürgen Nowak persönlich. Er kann es dir genau sagen.
