Fahrvergnügen sieht anders aus....eiert beim fahren
maniac
Beitrag von maniac »
ich habe an meinem 03 ein komisches Fahrverhalten, was ich mir nicht eindeutig erschliesst.
Selbst bei 50km/h habe ich das Gefühl auf rohen Eiern zu fahren.
Es fühlt sich an, als würde der Wind das Cabrio extrem ausbremsen.
In unteren Drehzahlbereichen kommt ein dumpfes Anschlagen aus Richtung Getriebe.
Bei höheren Geschwindigkeiten wird das eiern schlimmer.
Fühlt sich an, als wären alle Räder nicht gewuchtet, schwer zu erklären.
Der Motor selbst ist es nicht, wenn ich die Kupplung bei 100km/h trete um den Antrieb zu trennen, ist das Verhalten noch immer da.
Seitenwindempfindlichkeit ist sehr hoch, obwohl vorne und hinten Gewindefahrwerk verbaut ist.
Jemand ne Idee?
Achsvermessung in die Hose gegangen?
Markus
lightning grey
Re: Fahrvergnügen sieht anders aus....eiert beim fahren
Beitrag von lightning grey »
Schräglenkerlager ausgedaddelt ??
das klingt übel....
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Nick
Beitrag von Nick »
Radschrauben penibel über Kreuz angezogen ?
maniac
Nick hat geschrieben:Radschrauben penibel über Kreuz angezogen ?
Ja...inkl.drehmoment beachtet
maniac
lightning grey hat geschrieben:Schräglenkerlager ausgedaddelt ??
das klingt übel....
Ne...glaub ich nicht
sind urethanlager
lightning grey
Wenns Urethanlager sind kanns aber sein... Wenn die angeditscht sind sind se hin ...
maniac
Ich meine, das Problem besteht seit dem er beim Spur einstellen war.
Die haben auch an der HA gefummelt, muss mir mal die Werte raussuchen.
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
wenn das seit dem Ein (ver-) stellen ist würde ich auch erstmal dort die Ursache suchen. Wenn der Betrieb vertrauenswürdig ist, würde ich dort mal auf Nachbesserung ansprechen. Vieleicht haben die noch die alten Werte, die laut deren Meinung nicht stimmen, aber in der Praxis wohl besser sind.
gruß
Meister Eder / Martin
maniac
so, ich habe mir mal das Blatt mit den Messdaten rausgeholt...evtl. kennt sich jemand damit aus und kann schon was ableiten.
Felgen sind v. 8.5x18 ET 35 mit je 10mm Distanzscheiben
Hinten 8.5x18 ET 15 mit 15mm Distanzen.
Sturz vorne: L:-0°48´ R:-0°48´
Spur vorne: L:0°15´ R:0°15´
Sturz Hinten: L:-1°12´R:-1°36´
Spur Hinten: L:0°06´ R:-0°03´
Fahrachswinkel 0°05´
Nachlauf steht nix drin
Danke für die Aufmerksamkeit
Gruss
Markus
Achja....Reifen sind neu drauf gekommen und ein anderes Setup Gewindefederbein vorne, daher wurde eine Achsvermessung gemacht.
Also sind die potentiellen Übeltäter ggf. auch die Reifen selber??
03kaefer
Beitrag von 03kaefer »
gibt es ein Vermessungsprotokoll?
Wenn ja, einfach posten. Denke dann gibt es Antworten.
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Das dein Auto nicht stabil fährt liegt an der Vorspur der Hinterachse :character-oldtimer:
Vorspur - Hinterachse sollte nach meinen Fahrversuchen zwischen 0,15 und 0,20 je Seite sein.
Den Sturz an der Vorderachse würde ich auf + - 0° einstellen
ELO
maniac
Also lass ich die Werte Spur Hinten: L:0°06´ R:-0°03´ auf L/R:0°15´oder 20´ korrigieren und alles sollte gut sein?
Mal sehen ob die das hinbekommen
Laut Protokoll hatte ich vor der Vermessung L:0°09´ R:-0°18´ und selbst das fuhr sich besser
lightning grey
Ich mag nich fragen... was sacht denn der Reifenluftdruck ?
maniac
Keine Ahnung :-)
lightning grey
dann ähm... also wenn da Reifen neu gekommen sind... fährst Du vielleicht falschen Luftdruck..???
So blöd iss doch kein Reifenhändler oder ???? Sag mir dass es nich so iss...
