Aufbau "Drehmomentmonster"
crazy-habanero
Re: Aufbau "Drehmomentmonster"
Beitrag von crazy-habanero »
:character-blues:
:D :D :D
220grad Kopftemperatur...Ich will garnicht wissen wie dir Köpfe jetzt schon aussehen :( :( :(
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
ich würd dir mal zu einem längeren getriebe raten, sonst is nix mit schnell fahren.
Ich hätte noch ein 5-gang 914er getriebe ;)
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
Die köpfe müssen das doch aushalten, sind doch keine pussykoepfe.meinste Das es so schlimm steht?
Langes Getriebe ist schon in der mache, danke trotzdem.
Die Sitzringe sind nicht gegehärtet....Ich hoffe du hast immer schön Bleiersatz im Sprit...
triker66
Beitrag von triker66 »
Poloeins hat geschrieben:Die Sitzringe sind nicht gegehärtet....Ich hoffe du hast immer schön Bleiersatz im Sprit...
ich denke die köpfe sind neu! dann muß doch ohne blei gehen!
Ach ja...Stimmt...
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Ich schütt's trotzdem rein
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
hi
wie kann man(n) denn erkennen ob sitzringe gehärtet sind?
toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
Kaum...ich sehe das wenn ich die Fräse...
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Gibts was Neues?
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
hatte die Tage viel um die Ohren,
werde jetzt dann auf längeres Getriebe umbauen.
Komischerweise hatte ich bei der letzten FAhrt vor über ner Woche wieder etwas heisse köpfe
bei konstant knapp hundert 220° Celsius. Kann das sein das die plötzlich wieder heisser werden? Aussentemperatur waren da ja nur um die 24°
sham 69
Getriebe drin? Motor läuft?
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Musste erstmal die letzten Wochen mit meinem neuen Spielzeug fahren.
Aber jetzt gehts wieder an den Bus, musste die Woche noch etwas Rostbeseitigung betreiben, gottseidank das meiste nur Flugrost.
Getriebe kommt denke ich nächste Woche da hab ich heute morgen alles besprochen.
Motor vom Bus läuft noch. Hab jetzt knapp 2000 km draufgefahren und läuft klasse. nur siffts etwas an den Stößelschutzrohren aber da kümmer ich mich drum wenn der Motorrauskommt beim Getriebe wechsel.
Zylinderkopftemperatur ist auch immer noch ab ner Weile fahren mit 4200 Umdrehungen+ bei 225°C. Köpfe halten und was soll ich auch anderes machen. So fahre ich sie halt bis sie sterben. ( fahr aber auch human man muss es ja nicht draufanlegen) Mit dem neuen Getriebe komm ich ja von den Drehzahlen runter sodaß auch die Kopftemperatur sinkt und alles im fast grünen Bereich liegt.
Merik
Beitrag von Merik »
orlando-magic hat geschrieben: Mit dem neuen Getriebe komm ich ja von den Drehzahlen runter sodaß auch die Kopftemperatur sinkt und alles im fast grünen Bereich liegt.
Das siehst du leider falsch ....
Durch das längere Getriebe bekommt der Motor mehr Last, also steigt die Temperatur. Da aber dann auch die Drehzahl sinkt, hast du weniger Kühlluft und die Köpfe werden noch viel heißer ;) .
