Venturifrage
crazy-habanero
Venturifrage
Beitrag von crazy-habanero »
hi,
hab vielleicht ne blöde frage, vielleicht wollen das aber auch andere wissen und trauen sich bloss nicht... :character-blues:
was und wie ändert sich denn wenn ich in den vergasern die venturies tausche?
sagen wir mal auf meinem 1915 mit angenommen 100ps
40er weber mit 28er venturies
was würde sich ändern wenn ich 30er 32er oder 34er venturies einbauen würde?
klar ist, dass auch andere düsen zum einsatz kommen müssen...
könnte man eine leistungsverbesserung oder verschlechterung erwarten?
gruß lothar
vwrod
Re: Venturifrage
Beitrag von vwrod »
bei größeren Venturies,kommt der Motor besser in höhere Drehzahlen,dort dann auch mehr Leistung,verliert dann aber im unteren Bereich an Drehmoment, musst dann eventl. runterschalten um besser beschleunigen zu können.
Gruß.
Ne Turbine gehört ins Flugzeug.
triker66
Re: Venturifrage
Beitrag von triker66 »
fast
vwrod
Re: Venturifrage
Beitrag von vwrod »
Na dann teil uns doch mal deine Version mit triker,würd ich mal vorschlagen ;)
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Venturifrage
Beitrag von Jürgen N. »
Es gibt eine Faustformel:
Venturi = 0,8 x Drosselklappendurchmesser. Allerdings hängt das von Hubraum und Konfiguration des Motors ab.
Die Serienmässigen 28er Venturis passen in den 40er IDF sehr gut zu einem Serien 50 PSer.
Bei einem 1776 ccm bewähren sich 30er, 32mm bei einem 2,0l.
Auf Deine Frage für den 1915 ccm:
Sind Ventile und Steuerzeiten eher grösser bzw. schärfer, so würde ich 32er nehmen.
Für etwas mehr Drehmomentbetonung 30er.
Das alles nur als Hausnummer mit der Du aber nicht weit daneben liegst.
Gruss Jürgen N.
triker66
Re: Venturifrage
hallo vwrod! das was jürgen geschrieben hat, ist richtig! da kann ich nichts mehr hinzufügen! :D
Varus
Re: Venturifrage
Beitrag von Varus »
crazy-habanero hat geschrieben:hi,
gruß lothar
Und da liegt schon dein Problem. 28er Venturies und 100PS passen kaum zusammen.
Übrigens hat vwrod ja auch recht gehabt, nur nicht so genau beschrieben wie der jürgen.
Was alle vergessen haben, auch du, ist das man die Düsen mit ändern muss. Nur zur Vervollständigung. Sonst geht die Änderung von 28 auf 32 in die Hose.
Quo vadis
vwrod
Re: Venturifrage
Beitrag von vwrod »
gruß lothar
Nur so mal anbei ;)
