fahren mit bremsenreiniger
triker66
Beitrag von triker66 »
hallo zusammen ich spiele schon länger mit dem gedanken ob man unsere typ 1 motoren nicht mit bremsenreiniger betreiben kann!!!! IST DAS SPINNEREI, oder kann das funzen? was sagt ihr dazu?
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Re: fahren mit bremsenreiniger
Beitrag von G-MAN »
Ich benutze das ab und an als Starthilfe, aber VOrSICHT!!
Das Zeug verbrennt verdammt heiß!
Ich hab mal nen 2,8i Ford V6 nach kurzer Zeit zu glühenden Krümmern damit gebracht...
Also besser nicht übertreiben...
SAS
Karmann: '66 Coupé
Beitrag von SAS »
Rein theoretisch kannst du 'nen Verbrennungsmotor mit allem betreiben was brennt.
Muss halt die richtige Mischung sein und sich unter realistischen Bedingungen entzünden lassen.
Was genau ist den Bremsenreiniger, chemisch gesehen? Auf jeden Fall hauptsächlich Kohlenwasserstoff, aber basiert der auf Alkohol oder eher Richtung leichtes Öl, Benzol o.ä.?
Wichtig ist halt das stöchiometrische Verhältnis, damit man ein zündfähiges Gemisch bekommt.
Old tin never dies - we just make it go faster!
Built in a back yard. Painted in a barn. Driven on the street!
"This is not gonna work, it all has to come down!" - Mike Holmes
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: Fridolin '72, GP Buggy '67
Fahrzeug: VeloSolex '66
Beitrag von sunnybug84 »
SAS hat geschrieben: Wichtig ist halt das stöchiometrische Verhältnis, damit man ein zündfähiges Gemisch bekommt.
Du hast auch einen am Baum mit deinen Stöcken da.... :roll:
:D
"One test result is worth one thousand expert opinions." Wernher von Braun
Markus
Käfer: 64er Dickholmer mit Ssd 1600ccm
Beitrag von Markus »
Hast du schon mal gehört wie sich nen Auto anhört wenn du Bremsenreiniger in den Ansaug sprühst? Als Starthilfe Top aber so sicher nicht gut. Obwohl das übern Tank vielleicht noch anders ist als ausser Sprühdose. Aber stinkt extrem wenn dus verfeuerst :D
Sven [DKB]
Beitrag von Sven [DKB] »
Mint-Bug hat geschrieben:Bremsenreiniger wird ja genommen, um Bremsen vom Öl und Fett zu befreien. Wenn das nun auf die Zylinderlaufbahn trifft, wird es mit dem Ölfilm dort sicherlich das Gleiche machen...
Tut Benzin doch auch.
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
Eifelyeti
Beitrag von Eifelyeti »
reduziert auch den bremsverschleis :crying-pink:
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Hier fehlt eindeutig der Bereich: Hobbybastler unter sich
maniac
Beitrag von maniac »
Rubrik, verspätete Aprilscherze würde auch gut passen ;-)
s-bug
Beitrag von s-bug »
Fahren mit Bremsenreiniger :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink:
Holger!! Wie oft haben wir dir schon gesagt, dass du daran nicht schnüffeln sollst!!!
Das Leben ist zu kurz um Automatik zu fahren!
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
Na Na Na ... wer sagt denn das geht nicht?
Natürlich würde das gehen! ist nur eine einstellungssache!
Bremsenreiniger namhafter Hersteller besteht aus spezialbenzin 60/95 und ethanol 99%
http://www.Asphaltnah.de
