Annabell
Nero
Käfer: 69er 1200er
Re: Annabell
Beitrag von Nero »
Angenommen man möchte die Stopfen nicht ziehen. In welcher Reihenfolge sollte man denn am besten die Ölkanäle verschließung um die ordentlich spülen zu können?
Re: Annabell
Das Verschliessen mit Gewinmdestopfen ist nicht so geil wie man es sich vorstellt. Das sind alles Bohrungen mit einem Absatz der dem originale Stopfen als Anschlag dient. Da schneidet man also nicht mal "so eben" nen NPT Gewinde rein und klebt den Gewindestopfen da ein. Da muss auf jeden Fall gebohrt werden...was wieder Späne nach sich zieht!
Randinfo:
Die tolle Optik aussen, ist nur von seeehr kurzer Dauer. Das Magnesium des Gehäuses oxidiert im Zeitraffer an reiner Luftfeuchtigkeit...
jlug
Käfer: Käfer Top Chop
Käfer: 53er Oldspeedracer
Karmann: 66er
Re: Annabell
Beitrag von jlug »
Mach die Stopfen raus! Neue sind mittlerweile zu kaufen. die sind einfach montiert. Du wirst es sonnst bestimmt früher oder später sehr bereuen. Zum Thema strahlen. Ein sehr bekannter Motoren Instandsetzer bei mir in der Nähe, dachte dass er seine Fisch Grillzange mal sauber reinigen sollte. Also Glasgeperlt und anschliessend im Ultraschallbad gespült. Sah richtig sauber aus, aber der Fisch vom Grill danach war nicht geniessbar. Es hat beim beissen ziemlich geknirscht zwischen den Zähnen. Seine Aussage, er würde niemals Motorenteile strahlen, Niemals.
Selbermachen, da weis Mann was man hat...
Norbert
Re: Annabell
Beitrag von Norbert »
mit den neuen Stopfen ist es gar nicht so einfach die zu bekommen. 113101118D die habe ich gefunden und den 113101115A auch.
Aber mit den 2 anderen siehts schlecht aus. Das wäre113101117 und113101116.
Mal schauen wie ich das mach.
Muss ich unbedingt ein NPT Gewinde schneiden oder geht auch ein metrisches Gewinde?
Ein metrisches Gewinde mit Dichtmasse müßte doch auch gehen.
Was sagen die Profis?
VG Norbert
aus der Pfalz
steviep
Re: Annabell
Beitrag von steviep »
Hallo Norbert,
ein NPT Gewinde ist ein konisches Gewinde. Je fester desto dichter. Macht man auch bei Rohrinstallation so.
Irgendwie muss es halt abgedichtet werden und gleichzeitig sich nicht lockern. Ich habe keine Ahnung ob das mit den metrischen Gewinden mit Loctite verklebung funktioniert, aber ich könnte es mir gut vorstellen.
Grüße Stevie
