Bremse entlüften Vorderachse Käfer
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
sms77
Beitrag von sms77 »
Hallo
Haben meine Bremsen entlüften wollen.Hinterachse ohne Probleme.
Vorderachse kommt auf beiden Seiten keine Bremsflüssigkeit raus nach Druckaufbau und offenem Entlüfternippel.Ich muss anmerken alle 4 Räder bremsen.
Bitte um Rat 😀
Grüße Sascha
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Bremse entlüften Vorderachse Käfer
Beitrag von lothar »
Trommel- oder Scheibenbremse?
Bremsschläuche nicht zugequollen?
sms77
Beitrag von sms77 »
Hallo Käferfreund
Mein krabbler hat 4x Trommelbremse.
Ist es zum Thema zugequollenen Bremsschläuchen nicht komisch das beide Seiten betroffen sind ?
Grüße Sascha
lothar
naja, die Schläuche werden gleich alt sein...
Wenn er bremst, fallen die Bremsschläuche aus. Ausserdem würde die Bremse dann nicht frei. Ich tippe auf zugerostete Entlüfterbohrungen /Nippel.
lothar
B. Scheuert hat geschrieben: ↑So 6. Okt 2024, 20:14 Wenn er bremst, fallen die Bremsschläuche aus. Ausserdem würde die Bremse dann nicht frei.
Einspruch - wenn die Schläuche "halb" zugequollen sind, kann man bremsen, fährt danach schlecht beschleunigend weiter - "ist halt ein alter Käfer" und wenn dann doch mal ein Service gemacht wird - beim Entlüften tut sich dann garnix, genau den Fall hatte ich bei einer Bekannten...
Noch mal Einspruch Euer Ehren :lol: , das bremst dann aber dermaßen schlecht (bei Trommelbremsen fährt er in alle Richtungen) und danach wird die Bremse recht schnell heiss. Wer das dann nicht merkt sollte besser den Führerschein abgeben. 8-)
Pitcher
Käfer: Käfer 1200 ,1975
Käfer: Käfer 1303 Cabrio , 1972
Transporter: T3 Doka
Fahrzeug: Mitsubishi l300 Dethleffs
Fahrzeug: BMW 520i
Fahrzeug: Adly 320 Canyon
Beitrag von Pitcher »
lothar hat geschrieben: ↑Mo 7. Okt 2024, 12:14
Einspruch abgelehnt!
Wenn der Käfer bremst sind die Radzylinder freigängig und Bremsdruck vorhanden.Wenn die Schläuche dicht sind tritt man sich die Beine in den Bauch. Also können es nur die Entlüfternippel sein die keine Bremsflüssigkeit durchlassen, und die Leitungen entlüftet sind.
Gruß Heiko
- manchmal sind die Finger wie ferngesteuert , und wollen alles verändern :-)
lothar
Pitcher hat geschrieben: ↑Mo 7. Okt 2024, 16:45 Einspruch abgelehnt!
Pitcher hat geschrieben: ↑Mo 7. Okt 2024, 16:45 wenn die Schläuche "halb" zugequollen sind, kann man bremsen, fährt danach schlecht beschleunigend weiter - "ist halt ein alter Käfer" und wenn dann doch mal ein Service gemacht wird - beim Entlüften tut sich dann garnix, genau den Fall hatte ich bei einer Bekannten...
what ever - genau so war`s...
Phil
Fahrzeug: Vespa PK133s
Fahrzeug: Vespa VNB1
Fahrzeug: Miele 98ccm Moped
Beitrag von Phil »
Mal ganz von vorne...
Du schreibst Bremsen entlüften und alle vier Räder bremsen, das kneift sich bei mir ein wenig.
Hattest du das Bremssystem offen oder willst du einfach Flüssigkeit tauschen?
Hast du Druck aufm Bremspedal oder ist Luft drin?
Mööööp *pop* Möööööööööööp
Grüße, der Phil
