CSP shifter vs. Vintage Speed shifter
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Hallo Gemeinde,
ich habe aktuell einen CSP Schalthebel, den ich aber vor Jahren von privat erstanden habe.
Ich weiß nun nicht, ob es der mit 40% oder 60%iger Schaltwegverkürzung ist. Ich kann nur sagen, dass die Wege sehr kurz und knackig sind. Mir ist es ein bisschen zu knackig, weshalb ich über einen Wechsel nachdenke.
https://www.csp-shop.de/markenshops/sch ... 1574e.html
Nun ist ein Wechsel nur dann sinnvoll, wenn der neue Hebel weniger Verkürzung aufweist.
Weiß jemand einen Anhaltspunkt, wie man den CSP Shifter identifizieren kann?
Ich messe in Kürze mal den Weg vom 1. Gang in den 2. Gang. Vielleicht kann jemand mit dem Maß eine Aussage treffen zum Typ der bei mir verbaut ist.
Mal angenommen ich habe den CSP Shifter mit 60% Schaltwegverkürzung würde ich auf den hier wechseln:
https://www.seefeldt.de/de/schnell-scha ... tGCrE3G50k
Danke und Grüße
Markus
Grüße Markus
Re: CSP shifter vs. Vintage Speed shifter
vieleicht gibt es auf der Herstellerseite mehr infos
Vintage Speed
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Ich will doch erstmal rausfinden, welchen der beiden CSP Shifter Typen ich habe.
Das werde ich nicht auf der Homepage von VS finden ;-)
Grüße Markus
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Also vom Rahmentunnel bis zur Oberkante des Schalthebel bzw. der Kugel sind es etwa 28 cm.
Hab dann den 1. Gang eingelegt und einen Weg von etwa 7 cm bis zum 2. Gang rausgemessen.
Kann jemand damit identifizieren, welchen der beiden erhältlichen CSP Shifter ich habe?
Oder kann jemand alternativ sagen, wie viel Weg der gezeigte VS Shifter in diesem Fall machen würde?
Grüße Markus
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Schaltweg
Man glaubt es kaum, aber CSP kann selbst nicht sagen, wie viel Weg der 60er oder der 40er Hebel macht......
Stattdessen weicht man meiner Frage aus und erzählt mir nur, dass der mit der 40%igen Verkürzung von den meisten Fahrern bevorzugt wird. Ich weiß immer noch nicht, was ich nun für einen habe. Ich vermute aber, dass es der 60er ist.
Grüße Markus
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moin Markus,
Ohne mich jetzt schlau gemacht zu haben, ist die Verkürzung nur über den gesamten Winkel vom 1. zum 2. Gang herauszufinden.
Also der originale Schalthebel benötigt einen weiteren Hebelweg als der Verkürzte. Also geschätzt 40° zu z. B. 30°
So lässt sich die prozentuale Verkürzung herausfinden.
Auch ließe sich eine Winkelberechnung erstellen durch die unterschiedliche Höhe des Drehpunktes der Schalthebellagerung.
Nur noch am Getriebe ausmessen, um wieviel Millimeter die Schaltwelle rein und raus geht und schon kann das rechnen oder zeichnen losgehen :idea:
Gruß Christian
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Hallo Christian,
alles richtig was du schreibst, aber es kann auch einfacher laufen.
Ich nehme an, es gibt hier im Forum einen zweiten Käferfahrer neben mir, der diesen Schalthebel von CSP verbaut hat. Mal angenommen dieser Käferfahrer würde bei sich ebenfalls einen Weg von etwa 7 cm rausmessen und er wüsste genau welchen Typ er da gekauft hat. Dann wäre meine Frage zu 100% beantwortet. Hätte er einen längeren Weg und wüsste, dass er den mit 40% Verkürzung hat, wäre sie auch beantwortet.
Hätte jemand einen längeren Schalthebel, aber mit bekannter Schaltwegverkürzung von 40% und er würde auf gleicher Höhe messen wie ich, dabei dann mehr Weg als ich ermitteln, dann wüsste ich auch, dass ich den mit der 60%igen Verkürzung habe.
Markus
Grüße Markus
