Ich bin bei der Endmontage meines doch etwas ausgearteten 1303 „ein paar Roststellen entfernen“-Projekts.
Als ich heute im Auto saß um die Handbremsseile wieder einzubauen, habe ich festgestellt, dass das Lenkrad an der oberen Lagerstelle ein merkliches Spiel hat. Ich nehme mal an ich muss das obere Lager tauschen- wenn ich auf die Teilezeichnungen so schaue, dann gibt es da ja noch mehr Buchsen in diesem Bereich. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die auch gleich mit tauschen muss?
Hat jemand ein paar Bilder von dem Lagertausch, damit ich schon mal gucken kann, was mich erwartet?
Danke!
Lager Lenkstange 1303 ausgeschlagen?
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
- bluelagune
Re: Lager Lenkstange 1303 ausgeschlagen?
das wird eventuell ein fehlender oder defekter Stützring sein.
Aber Achtung, in dem Baujahr gab es verschiedene Ausführungen.
LG
Sebastian
LG
Sebastian
- WestiT3_1986
Ich habe mal geschaut, Stützring hat sich wohl beim 1303 erst 1974 mit der Zahnstangenlenkung geändert.
Na werde ich mal das Lager und den Stützring bestellen.
Sven aus SZB
