Käfer auflasten?
EikeKaefer
- Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
- Fahrzeug: Diverse MZs
Käfer auflasten?
Hallo!
Ich hoffe, das ist das richtige Unterforum.
Ich trage mich gerade mit dem Gedanken, meinen Käfer mit einer Anhängerkupplung auszustatten, da meine Frau mit dem eigentlichen Zugfahrzeug verschwunden ist.
Ich würde gerne zukünftig meinen kleinen Wohnwagen (Leergewicht ca. 750 kg) ziehen wollen. Wenn da noch Klamotten drin sind, kommt man ca auf 1000kg. Ich habe keine riesigen Urlaubsfahrten vor, nur mal von Stuttgart aus an den Bodensee.
Eigentlich wären ja wohl 800kg gebremst möglich.
Gibt es eine Möglichkeit, den Käfer auflasten zu lassen?
Bei vielen anderen Fahrzeugen geht das ja relativ problemlos.
Hat da schon jemand Erfahrung damit?
Schöne Grüße
Eike
Schöne Grüße
Eike
Re: Käfer auflasten?
EikeKaefer
Hallo Jürgen!
Den Thread kenne ich natürlich schon.
Leider geht es dort ja nur um die verschiedenen Ausführungen.
Auf Seite 1 wird von einer geschrieben, die angeblich 1000kg aushält. Das bedeutet aber leider ja noch nicht, dass man die dann auch ziehen darf, wenn der Käfer offiziell nur 800 ziehen darf. Aus diesem Grund meine Frage der Auflastung.
Diese "Brink" habe ich bisher noch nirgendwo finden können. da die Daten ja vielversprechend sind.
Eike
Eike
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Eike,
800kg dann ist so ziemlich Ende beim Käfer.Etwas geht drüber,nämlich die Aufliegelast auf die AHk. sagen wir mal 30 kg. 20 kg Kulanz macht 850kg, Dann sehe ich die Sache ausgereizt.Mir genügt erheblich weniger mit Puck oder Pan.Miste deinen Wohnwagen aus.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
zwergnase
Oder tausche Deinen Wohnwagen gegen ein älteres Modell (Puck, Pan, Quek...) aus.
Die reichen für 1-2 Personen locker aus und haben meist ein Leergewicht um die 500kg.
Dann ist auch der Motor nicht so gnadenlos überlastet (sofern Du noch den 1200er drin hast?)
1000kg möchte ich nicht am Käfer hängen haben
Ich hab am T1 einen gebremsten 66er Pan hängen, der 490kg leer hat, gepackt ca. 650kg.
Der ist sehr angenehm zu ziehen und gut kontrollierbar.
Egal, ob man da 800kg oder mehr an den Käfer anhängen darf, ich würde auch bei max. 500-650 kg bleiben. Alles Schwerere fährt sich einfach nicht gut, ist auch gefährlich und macht sicher keinen Spass (vor allen bei 34-50PS). Also die kleinen Eriba kämen da in Frage, sind aber teuer oder eventuell die günstigeren "Puscherl"/Niewiadow N126D aus Polen (den Polen zieht ein Klubkollege mit Käfer, der ist auch ok).
EikeKaefer
Ich habe ja nen echt kleinen Wohnwagen. 3,80m, Trigano Rubis mit so nem ausklappbaren Dach, damit man unter 2 Meter Höhe bleibt.
Bevor der wegkommt, kommt eher ein anderes Auto her.
schade um den Touran aber was muss das mussEikeKaefer hat geschrieben:Bevor der wegkommt, kommt eher ein anderes Auto her.
EikeKaefer
Schade um den Touran, nicht schade um die Fahrerin.
