Hallo liebe Käferfreunde,
Ich habe einen 69 Käfer an dem ich versuche das Fallenschloß oder wie das heißt auszubauen.
Leider kriege ich es nicht raus. Die Führung des Fensters ist im Weg.
Da das Auto in sehr perfektem Orginalzustand ist, will ich nichts zerstören durch Unwissenheit.
Deshalb meine Frage: Wie ist diese Fensterführung oben befestigt (unten ist es eine M6 Schraube).
Wie baue ich diese Führung an der ein Blech angebracht ist, welches auch beim Schlossausbau im Weg ist, aus?
Ein Bild oder Zeichnung wäre toll, aber eine Beschreibung hilft auch schon.
Herzlichen Dank
Lg Andreas
Türverriegelung ausbauen
andreasrpt
- Käfer: 69 Käfer mit Automatik
Re: Türverriegelung ausbauen
die U-Förmige Fensterdichtung nach vorne (Fahrrichtung) ziehen, diese ist mit Klammern befestigt und kann auch leicht abknicken/abreißen
die Führung ist oben nur eingesteckt und kann nach unten rausgezogen werden
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... bad6b.html siehe Bildtafeln unten
andreasrpt
Hallo Jürgen,
erst mal ganz herzlichen Dank für deine Antwort.
"die U-Förmige Fensterdichtung nach vorne (Fahrrichtung) ziehen" damit meinst Du das Teil Nr. 26 auf dem Bild 2?
LG Andreas
LG Andreas
Nr.26 ist der Halter der Schiene von der du bereits die Schraube entfernt hastandreasrpt hat geschrieben: "die U-Förmige Fensterdichtung nach vorne (Fahrrichtung) ziehen" damit meinst Du das Teil Nr. 26 auf dem Bild 2?
Nr.38 ist die Dichtung/Führung der Scheibe und wird mit den Clips 41 (ca. 6 Stück auf die Gesamtlänge) gehalten
andreasrpt
Ahh,,, dankeschön, ich werde es am Montag probieren,,,,
LG Andreas
LG Andreas
