Hallo liebe Käferkollegen,
ich hab ein wenig Schwierigkeiten den passenden Radlagersatz, am liebsten wäre mir SKF, für einen Mexikaner mit Trommel vorne zu finden (BJ 84).
Bei einigen Sätzen passt das Baujahr, aber da steht dann Scheibenbremse dabei?!?!
Hat da zufällig jemand die Richtige SKF Nummer.
Boris
Radlager (SKF) für Mexiko Käfer
Forumsregeln
Re: Radlager (SKF) für Mexiko Käfer
wo suchst du denn?
Z.B. KFZTeile24.Fuss-im-Ohr hat geschrieben:wo suchst du denn?
Da gibts dann zwei Unterschiedliche Sätze ( VKBA 529 für Scheibenbremse, VKBA 530 für Trommelbremse).
Beide beziehen sich aber auf die gleiche Original Ersatzteilnummer.
Kommt mir halt sehr komisch vor...
die Chance was wildes zu bekommen ist schon sehr groß, man Wundert sich bei dem Sortiment
hier mal sinnvolle Seiten, da wird es dir etwas leichter gemacht
wenn du etwas auf die Größen achtest wird dir auffallen das es da wenig Unterschiede gibt
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... anbauteile
https://www.csp-shop.de/vorderachse/rad ... 0655a.html
https://www.ge-ma-classics.de/VW-Kaefer ... -Qualitaet
den Hersteller kann man ja erfragen wenn es nicht ersichtlich ist
Ich habe momentan keinen Zugriff auf meinen Teilekatalog, aber VKBA 529 klingt schon gut. Eigentlich ist er identisch mit der Trommelbremse und ebenfalls identisch mit Golf 2, Polo89C, Passat etc mit Trommelbremse hinten. Bis Baujahr 1966 ist da äußere Lager im Innendurchmesser kleiner.
CSP hat das im Katalog sehr gut aufgelistet.
