Eure Meinung zu langes Getriebe mit 0,82 im 4. Gang
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Re: Eure Meinung zu langes Getriebe mit 0,82 im 4. Gang
Beitrag von Snake »
Sicher eine Option die Charme hat, leider kann ich im Netz nichts zu Herrn Siebert finden.
Kannst du mir da weiterhelfen?
Grüße Walter
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Suçhe mal unter Holger Siebert Käfer.
Er hat privat eine Homepage.
Snake
Beitrag von Snake »
Danke, hab´s gefunden! :obscene-drinkingcheers:
Grüße Walter
Snake
Beitrag von Snake »
Morgen geht es zur Leistungsmessung und bin schon gespannt was diese dann zu Tage fördert ......................
Vorab aber noch zwei Fragen die mich brennend interessieren.
# Was ist von einem Getriebe mit Achsübersetzung 3,44 und 0,88 in vierten Gang zu halten?
# Inwieweit nehmen Getriebe Einfluß auf die Abgaswertet, das dies so ist habe ich gelesen und nun stellt sich natürlich die Frage wieviel Spielraum man
überhaupt hat um keine Schwierigkeiten bei der nächsten Untersuchung zu bekommen. Gibt es eine Formel oder soetwas damit man das selbst berechnen
kann?
Zuletzt geändert von Snake am Mi 11. Apr 2018, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Walter
Wo lässt du die Messung machen?
Snake
Beitrag von Snake »
Klasen- Motors in Oberhausen.
Grüße Walter
D.K.
Beitrag von D.K. »
bei den Abgaswerten geht es um die geänderte Übersetzung (genauso, wie bei Reifen):
Um die gleiche(n) Geschwindigkeit(en) zu fahren, muß der Motor je nach Übersetzung entweder mehr oder weniger hochdrehen - produziert entsprechend mehr oder weniger Abgase...
Für gewöhnlich wird bei der HU aber das Abgas im Stand gemessen.
Und bei mir hat der Prüfer außer der Fahrgestellnummer auch schon mal den Motorkennbuchstaben
kontrolliert... aber noch nie den Getriebekennbuchstaben ;-)
Daniel
Die Übersetzung wirkt sich auf den Lärm und die Abgase aus, aber nur beim Mustergutachten. Bei der Abgasuntersuchung zur HU ist es egal, weil ja nur bei stehendem Auto gemessen wird.
Snake
Beitrag von Snake »
Stimmt, im Stand ist es egal, hätte ich auch selbst drauf kommen können ............................
Bleibt dann noch die Frage nach dem Getriebe 3,44 und 0,88 im viertem Gang. M,M,n hört sich das erstmal nicht schlecht an, ein AT hat ja 3.78 und 0,93 im vierten Gang und diese scheinen doch sehr begehrt zu sein. Die 3,44 Übersetzung macht das Ganze noch etwas länger aber mit genügend Bums sollte das doch aus passen, oder bin ich da auf dem Holzweg?
Grüße Walter
Snake hat geschrieben:Stimmt, im Stand ist es egal, hätte ich auch selbst drauf kommen können ............................
Der 3,44 Triebsatz ist von den Zahnrädern her der Stärkste und hat den Vorteil, dass alle Gänge länger werden. Das Ganze wird aber nur hinhauen, wenn man einen starken Motor mit viel Drehmoment hat, welcher sein PS max schon etwa bei 5000-5500 U/min hat und auch das Drehmoment schon sehr früh anfällt.
Dicke Typ4 oder Turbomotoren wären da geeignet.
Snake
Beitrag von Snake »
Klare Aussage, damit kann ich was anfangen.
Um 10Uhr wird die Messung durchgeführt und dann weiß ich wie es um meinen Motor bestellt ist. Werde berichten.
Grüße Walter
Da halte ich mich raus. Bei mir bleibt es beim 50PS Getriebe (AT) und fertig.Wenn ich komfortabel reisen möchte, dann nehme ich ein anderes Auto.
Die Abstimmung auf gemütliches AB Cruisen, mit Verlust der Beschleunigung kommt bei mir nicht ins Auto. 8-) Mit 4 Gängen wird es immer an einer Stelle nicht passen. Alternativ wäre dazu die Lösung 5 Gang Getriebe mit vier Gängen auf Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit im 4. und dazu dem 5. Gang als AB Gang. Wie es das bei VW in den 80er gab, als 4 + E, oder sogar als 3+E im 4 Gang Getriebe.
Snake
Beitrag von Snake »
Ich freunde mich grade auch mit dem AT Getriebe an Bernd, denn die Leistungsmessung hat folgende Werte ergeben.
Max. Lstg. Kupplung: 137,25PS bei 5740UpM
Max. Lstg. Rad : 127,13PS bei 5540UpM
Max Drehmoment bei 4190UpM= 173,85Nm
Ich denke, dass da das AT Getriebe die richtige Wahl ist, oder? :D Die 3,44 Achsübersetzung scheint in diesem Fall m.M.n. nicht passend.
Ich werde die Messblätter später mal einscannen ............... zuhause habe ich die Möglichkeiten dazu.
Und noch etwas am Rande, dafür das 100PS eingetragen sind gefallen mir die gemessenen Werte ganz gut. :D
Die Lambdawerte sind auch im grünen Bereich und nach Aussage von Herrn Klasen passt die Zündung auch. Danke dafür Lars! :obscene-drinkingcheers:
Grüße Walter
Ich glaube kaum, das bei Dir ein kurzes 44PS Getriebe drin ist. Dann würde er im 4. Gang ausdrehen bis zum geht nicht mehr. Das hatte ich bei mir in der Kombination mit Typ 1 1760 und 34PCI Vergaseranlage. Selbst da musste man den Gasfuss auf ebener Strecke schon heben. Dafür ging es Bergauf richtig gut vorwärts :lol:
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
Servus,
ich schätze mal das er bei Deiner Leistung selbst mit dem AT-Getriebe im 4. länger werden darf.
Selbst fahre ich einen 2,1er WBX mit 130 PS und der dreht mit mit dem AT und einem 0,74er bei 5200 - 5300 aus.
Mit einem 225/50/15er Reifen kratze ich damit an der 200er Marke. An meiner Dachform kann es nicht (unbedingt) liegen :crying-pink:
Und ja, der Sprung vom dritten in den vierten ist groß, aber ich habe mich daran gewöhnt. Somit ist die normale Reisegeschwindigkeit bei 140 - 150 ohne große Drehzahlorgien.
Aber ja, ich weiß...Versuche mit Getriebe sind immer Kosten- und Zeitintensiv. Ich hatte seinerzeit zum Glück jemanden an der Hand der das für nen vernünftigen Kurs gemacht hat. Dem brachte ein Käfergetriebe nur ein "gähnen" ab. Gespielt hat er sich mit Automatikgetrieben der neuesten Generationen....und auch den alten.....Getriebeentwickler bei den vier Ringen :music-rockout:
Viele Grüße
Michl
