3ter Zylinder läuft nicht... Zündkerzenbild
honz
Beitrag von honz »
Halli Hallo zusammen,
war schon ewig nicht mehr hier im Forum unterwegs, aber auch nur, weil alles super lief mit meinem Motor, nachdem er nun fast 65.000km ohne Probleme mit megasquirt Einspritzung gelaufen ist, will seit 3 Tagen der dritte Zylinder nicht mehr.
Hier meine Frage in die Glaskugelschauer, habt ihr ne Idee, was dieses Zündkerzenbild zu sagen hat? (wurden auch schon lange nicht mehr gewechselt)
Sind das Ablagerungen aus dem Brennraum (Überhitzt/Klopfen, habe ihn 9,3:1 Verdichtet und fahre relativ knapp an der Grenze zum klingeln) kann aber auch sein, dass es Ablagerungen vom unverbrannten Sprit sind?
Bild normale Kerze
Bild dritter Zylinder
Ich werde den Motor wohl oder übel raus nehmen müssen, habe schon neue Zündkerzen, Verteilerkappe und Finger gewechselt, die Einspritzdüsen gewechselt und das Ventilspiel gecheckt. Ist alles soweit in Ordnung, nur der dritte Zylinder will nicht. Vom Gefühl her beim durchdrehen ist auch noch Kompression zu spüren.
Zum Motor, ist ein 76mm Hub 85,5mm Bohrung Motor mit freiprogrammierbarer Einspritzung, 9,3:1 Verdichtet, Köpfe leicht gemacht, aber originale Ventile, Nocke ist eine Drehmoment Nocke mit viel Drehmoment untenrum. Zündung ist Kennfeldgesteuert über die MS mit dem Hallgeber Verteiler aus dem 1600i Käfer, Kühlung läuft über einen externen Ölkühler, den ehemaligen Luftaustritt zum Doghouse habe ich zu gemacht.
Bin gespannt, was ihr so für Ideen habt, damit ich wenn der Motor wieder aufgebaut ist verhindern kann dass das Ganze nochmal passiert.
Re: 3ter Zylinder läuft nicht... Zündkerzenbild
§mitles§
triker66
Beitrag von triker66 »
Poloeins hat geschrieben:§mitles§
ich auch.
triker66
@honz ist in diesem Motor die CB 2280 verbaut?
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Das sieht mehr nach Fragmenten des Isolators aus. Und dann irgendwie nach Korrosion alias Klopfen im Bereich der Kerze. Als wenn es die Mittelelektrode rausgeschlagen hätte...
Die wurde knackig warm. Zu warm. Wahrscheinlich falscher Wärmewert.
Warum allerdings dieser Abbrand so an der Kerze klebt ist ungewöhnlich. Vielleicht gepaart mit Öl?
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
65.000 mit einem Satz Kerzen? dann dürfen die (normalen) so aussehen und gehören mal gewechselt. Welchen Wärmewert fährtst Du ? vielecht diesen zu hoch gewählt?
gruß
Meister Eder / Martin
triker66
@honz um sicher zu gehen auf dem 3 Zylinder eine Kompressionsmessung machen um zu sehen was dieser noch drückt.
Und wenn du schon dabei bist die anderen 3 Zylinder auch. Bei dem Kerzenbild spiele mehre Faktoren mit rein.
Gruß Holger
honz
Beitrag von honz »
ich bin vom Wärmewert schon etwas höher gewesen als der 1600i Serie, wegen der hohen Verdichtung. Die Kerzen sind NGK BP6ES, wurden natürlich nicht die ganzen 65.000km gefahren, aber doch schon eine ganze Weile, weiß nicht mehr wann ich die zuletzt gewechselt habe.
Kompression testen habe ich mir jetzt gespart, raus muss das Ding sowieso und der Motor liegt auch schon unterm Bus. Ziehe ihn dann heute Nachmittag mal unterm Bus raus und zerlege das gute Ding.
@ Triker, ja ich fahre die 2280er Nockenwelle du fährst die doch auch, oder? hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht?
Grüße Peter
Meine Glaskugel sagt,das ein Kolben geschmolzen ist..
:handgestures-thumbupright:
Denke, du liegst richtig mit der Prognose. Hatte voriges Jahr unser Obmann auf dem 3er auch, nach längerer Autobahnfahrt. Kolben auf ca. 3 cm Breite oberhalb vom ersten Kolbenring weggeschmolzen.
:character-oldtimer:
Frag mich immer wieder, was da der Auslöser ist...
Fahre selbst mit meinen Luftgekühlten auch oft längere Strecken Bahn, hatte glücklicherweise sowas noch nie.
honz
Beitrag von honz »
Hmm, da sagt die Glaskugel aber keine schönen Sachen voraus...
werde euch mit Bildern füttern, sobald der kleine zerlegt ist!
Meine Glaskugel ist ein Arschloch...das ist sie wirklich.Kannst du jeden Fragen der sie kennt :D
triker66
Grüße Peter[/quote]
Grüß dich Peter, ich muss zu meiner Schande gestehen das ich es noch nicht geschafft habe den Motor zusammen zu bauen.
Gruß Holger
Eine einfache Kompressionsprüfung und/oder Druckverlust würde mehr Klarheit bringen, als das Ganze hätte, wäre, könnte Gerede 8-)
Willst du meine Glaskugel beleidigen?????
:lol:
