1600er B-Motor
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: 1600er B-Motor
Beitrag von ousie »
Fahre auch ein 1600er Einkanal mit W100 und leicht die Verdichtung erhöht,oben drauf ist ein 34 Pict 3 mit einem Alu Adapter den es zu kaufen gibt. Hatte bis jetzt keine Probleme damit.
bfahrer
Re: 1600er B-Motor
Beitrag von bfahrer »
Hallo onkel_e,
schau dir mal die Endstücke von csp an.
Damit kannst du dann die Standartansaugrohre von den Doppelkanalmotoren verwenden und den 34PICT-3 verbauen.
https://www.csp-shop.de/shop/images/pro ... /13145.jpg
Bei mir klappt das echt gut, fahre ca 20000km damit.
Sven
LowBudget ist relativ
Re: 1600er B-Motor
Nimm die vorhandene W100, die paßt sowohl für Einvergaser als auch Zweivergaser. Haben wir einige damit laufen, auch Einkanal, geht gut.
Seriennocke würd ich gar nicht überlegen. :handgestures-thumbdown:
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Fahrzeug: 61 Dickholmer
Re: 1600er B-Motor
Beitrag von malec 300 »
Ich würde eine 2280 oder 2239 Nockenwelle verbauen
lg
Re: 1600er B-Motor
malec 300 hat geschrieben:Ich würde eine 2280 oder 2239 Nockenwelle verbauen
lg
:handgestures-thumbupright: Ja, nachdem du deine EngleW100 nicht mehr hast und was kaufen mußt, wären CB2280 oder 2239 die bessere Wahl. Sind halt in D schwieriger zu beschaffen.
Aber W100 ist auch ok.
:character-oldtimer:
PS: CB2239 hab ich hier für meinen "H" Einkanal schon liegen.
triker66
Re: 1600er B-Motor
Beitrag von triker66 »
yoko hat geschrieben:
lg
@yoko bist du sicher das die CB 2239 auf einem Einkanal Motor in allen Drehzahlbereiche sauber läuft?
Re: 1600er B-Motor
triker66 hat geschrieben:
lg
Ja, weil ich dazu meine TDE Solex 34 PCI Zweivergaseranlage draufschrauben werde. :D
Gruß Conny
PS: Meine vorige Anwort war wieder mal :teasing-blah:
Das können wir bei Lust und Laune per Pm abhandeln.
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Re: 1600er B-Motor
Mit der 34 PCI läuft die 2239 sehr gut,
Lg
Re: 1600er B-Motor
malec 300 hat geschrieben:Mit der 34 PCI läuft die 2239 sehr gut,
Lg
:up: :handgestures-thumbupright:
Re: 1600er B-Motor
onkel_e hat geschrieben:Ok, ich entscheide mich jetzt zwischen der W100 und der CB2239 je nachdem, welche unkomplizierter für mich zu bekommen ist. Dazu dann noch Stößel, Federn und 3Punkt Ölpumpe.. :music-rockout:
Wennst die W100 nimmst, dann hat Engle eigene, passende Stößel dazu. ;)
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Re: 1600er B-Motor
Beitrag von ousie »
Beim Orra gibt es ein Set mit der W100
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Re: 1600er B-Motor
Beitrag von Torben Alstrup »
Ich habe die 2239ern am lager wenn du das wahlst. Funktioniert super mit 9-1 verdichtung und strømungsoptimierte køpfe. Doppelt 34 mm pci sind empfehlenswert. Ditto mit der Sebring style topf.
T
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Re: 1600er B-Motor
Beitrag von epplema »
ich würde gleich eine Filterölpumpe nehmen, die habe ich auch in meinem H Motor mit 34PCI und 1776ccm ;)
Grüße, Markus
