Radlager hinten geschlossen verkapselt
samotorsport
Käfer: Bj67 Herbie Look
Käfer: 58 Dragster Ex Udo Becker
Karmann: 70 tief original Sprintstar
Transporter: T1 Panel Camper 1962
Fahrzeug: Mini T1 36V 500Watt
Fahrzeug: Mini Käfer 36V 500Watt
Fahrzeug: 1950 Callook Brezel im Aufbau
Beitrag von samotorsport »
Ich such mir nen Wolf und finde nirgends die Nummer von den geschlossenen Radlager vom Pendelachs Chassis hinten
Mein T1 läuft mit Käfer Getriebe und recht tief, desshalb sind die Lager hin und die neuen sollen eben dauergeschmiert sein,
Wenn also jemand SKF oder FAG Teilenummer hat wäre ich echt dankbar.
Gruss
Sam
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Radlager hinten geschlossen verkapselt
Beitrag von ousie »
samotorsport
Ja die hab ich gefunden , nur möchte ich sie beim Händler um die Ecke bestellen , resp ab Lager kaufen , da bekomme ich nen besseren Tarif und spare Versandkosten ;)
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Hab auch schonmal danach gesucht und keine infos gefunden.
Aber falls du was rausfindest sag mir mal bitte bescheid.
Wenn du eh neue brauchst könntest du das alte ausbauen und genau Maßnehmen und bei SKF mal direkt anfragen
samotorsport
Die genauen Abmessungen habe ich , die konnte ich mit der Teilenummer ausfindig machen.
Auf die schnelle hätte méin Teilehändler alerdings nur eins gefunden was 2 mm schmähler ist als das original.
:cry:
Naja eventuell findet sich hier ja noch jemand der mir weiterhelfen kann.
Gruss
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Frag mal Mitglied "Bouncer", der hat mir meine damals besorgt,
evtl. hat der eine Teilenr.
Markus
Käfer: 64er Dickholmer mit Ssd 1600ccm
Beitrag von Markus »
radlager hinten sind 6306 wenn mich nicht alles täuscht und mit Dichtung sind dann 6306 2RS
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Servus zusammen,
ich verkaufe beruflich Wälzlager und wir sind SKF Vertragspartner, von daher kann ich euch diese ohne Probleme besorgen.
Es handelt sich um 6306er Rillenkugellager, wenn man sie geschlossen (gekapselt) will dann bitte den Zusatz -2RS verwenden.
Ich empfehle noch zusätzlich die C3 Ausführung, hierbei handelt es sich um eine erhöhte Lagerluft, ist aber eigentlich nicht notwendig.
Wellendichtringe, O-Ringe und die Passscheiben hätte ich auch..........
samotorsport
Vielen Dank , damit hab ich meinen persönlichen Held des Tages gefunden ;)
Sam
Bouncer
kein Problem...........hab noch ein paar bei mir zu Hause liegen, melde Dich einfach bei Bedarf. :handgestures-thumbupright:
samotorsport
Danke aber mein Teilehändler um die Ecke hatte noch 53 ab Lager ;)
