HA Bremse zusammenbau
Forumsregeln
Fong
Käfer: Käfer 1200 Bj. 59, Käfer 2100 Bj. 61
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Transporter: T2a 68 Pritsche, T1 double door walkthrough 61
Fahrzeug: Ledl Europa 2001 Bj.1967/1977
Fahrzeug: T4 California
Beitrag von Fong »
Bin gerade dabei die HA zusammenzubauen und dabei die HA-Bremse neu zu machen.
Jetzt habe ich folgendes Problem... kann es sein das die Beläge auf der Bremsankerplatte streifen? (kann ich mir zwar nicht vorstellen) aber irgendwie geht das nicht anders...
Sind noch nicht fertig montiert.,.. hab sie nur mal zusammengesteckt...
Vielleicht hat ja wer ein Tip für mich...
Achja, ist die Breite Bremsanlage (ab 68+) mit Trommelbremsen von CSP mit Lochkreis 205 für mein Käfer
Re: HA Bremse zusammenbau
mußt du schauen ob die Kolben im RBZ richtig rum sitzen , genauso die Einsteller auf der anderen Seite können falschrum sitzen
Buggyboy
Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
Beitrag von Buggyboy »
Allein durch die Haltefeder der Backen werden sie an die Bremsankerplatte gezogen...
Heißt: des g'hört so!
Fong
Beitrag von Fong »
Hab da nochmal eine kleine Frage.
Ist die Antriebswelle bei einem 61er anders Verzahnt als bei einem 68+?
Hab hinten ja auf 68 Bremsankerplatten umgerüstet (breitere Beläge) und hab mir von CSP die 68er Bremstrommeln mit aber 205er Lochkreis besorgt. Jedoch passen sie net wirklich auf die Verzahnung meiner Antriebswelle :?:
Und die Bremstrommeln sollten ja net wirklich raufen geklopft werden...
Achja, die Verzahnung der Antriebswelle ist in Ordnung. Komplett gereinigt.
Grüße Simon
Zuletzt geändert von Fong am So 15. Jan 2017, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Simon.
Die Antriebswellen haben unterschiedlich lange Verzahnungen.
Bis 8/67 ist die Verzahnung deutlich kürzer als danach, und die CSP-Trommeln sind für die lange Verzahnung gemacht.
Kann also nicht passen.
Always Aircooled
Fong
Beitrag von Fong »
Danke VeeDee für die Antwort :handgestures-thumbupright:
Toll das ich vorher extra mit CSP Kontakt hatte und danach gefragt habe ob sie passen... Und es wurde mir mitgeteilt das sie extra für so ein Umbau gemacht sind :angry-fire:
Naja d.h entweder andere Antriebswellen (jedoch ist die Achse fertig abgedichtet) oder andere Bremsankerplatten inkl. Bremstrommeln :cry:
Danke aber für die Info
Oder an xer Trommel eteas den Zapfen auf der Drehbank kûrzen
