Danke vorab
Benzinpumpe - stößelfrage
Domnibus
- Karmann: 69/77er Karmann GF Buggy
- Transporter: 85er ex BW - Heizölbrenner
- Fahrzeug: 3BG Passat 1.9 TDI 4Motion - Kilometerfresser
- Fahrzeug: Ktm 690 SMC R 2014
Die stößel gibts ja in versch. Längen. Von was hängen die ab, pumpe, antrieb oder noch was anderes?
Danke vorab
Danke vorab
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Benzinpumpe - stößelfrage
Pumpe und Stößel müssen zusammenpassen.
In jungen Jahren machte ich auch den Fehler eine Pumpe für langen Stößel einzubauen, wobei in dem Motor der kurze war.
Ich weiß nicht wie lange ich da rumgehampelt bin und mich wunderte das der Motor nicht lief.
Domnibus
Aberdem motor ist egal welchet stößel drin steckt?
Geht mir darum ob ich beliebiges pumpe-stößel Kit kaufen lann, odet zwingend vorher zerlegen und messen muss.
Schau Dir die Unterseite der Pumpe an. Wenn der Hebel fast bündig mit der Dichtfläche ist, dann den kurzen Stift und wenn er zurückgestzt ist, dann den langen Stift. Ich meine, die Pumpen mit dem schräg aufgestzten Oberteil, haben immer den kürzeren Stift. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich habe das Problem mit einer elektrischen Pumpe gelöst
- crome
- Käfer: grüner Ex-Samti
- Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Ja, ist dem Motor egal. Wenn Du die Pumpe neu kaufst, würde ich bei den aktuellen Stößelkursen den passenden mitordern.
Domnibus
Allrs klar. Danke für die Infos
