Verschluckt sich beim an die Ampel rollen -> geht aus
NZone
- Käfer: 84er Ostermann Speedster Cabrio
Wie in der Fahrzeugvorstellung schon kurz beschrieben geht es um einen 84er Käfer mit 32ps(?) Motor. Eingetragen ist ein Sportluftfilter mit inzwischen neuem Filtereinsatz. Nun zu meinem Problem: wenn ich nach normaler Fahrt auskuppel und an eine Kreuzung/Ampel rolle fällt die Drehzahl soweit durch bis er komplett aus geht. Tritt nicht immer auf, häufiger wenn ich bei Drehzahlen über 2000 Touren auskuppel. Temporäre Lösung ist Auskuppeln, mit Links bremsen und mit rechts das Gas langsam reduzieren sodass er dann das Standgas hält. Kann mir wer Tipps geben wie ich die Fehlersuche angehen kann??
Danke schon Mal
Gruß Felix
Danke schon Mal
Gruß Felix
- zickzackzeisig
- Käfer: Der Weg ist das Ziel
Re: Verschluckt sich beim an die Ampel rollen -> geht aus
Bei mir war das mal ein total verdreckter Vergaser und ein "hängendes" Schwimmernadelventil.
Manchmal hilft es , den Vergaser mal zu zerlegen und richtig zu reinigen.
Falls Du noch nicht so viel Erfahrung haben solltest, laß Dir vielleicht helfen. Ansonsten kannst'e mal in die Datei anbei schauen ( S.52 + ).
repleitfaden_typ1_85_seiten_9_78.pdf- (5.37 MiB) 351-mal heruntergeladen
NZone
Danke für die fixe Antwort. Vergaser kenne ich bis jetzt nur von meiner Schwalbe, und da war ich leider nicht sonderlich erfolgreich... Generell Schraubererfahrung habe ich aber. Gibt es ein Ersatzteil Set mit entsprechenden Dichtungen und co die erneuert werden müssen oder sollte ich mir alles selber raussuchen?
- zickzackzeisig
Hallo.
Es gibt viele Quellen für sowas ... ich nenne hier mal eine : http://de.hoffmann-speedster.com/kaefer ... r?p=3&n=48
Dort kannst Du mal nach Überholsätzen schauen, passend für Deinem Vergaser (die Bezeichung steht i.d.R auf dem Vergaser).
Aber vielleicht gibt es hier noch Leute die andere Tips haben / Erfahrung zu diesem Problem nennen können ?
zwergnase
Auch eine gute Bezugsadresse für Vergaser-Überholsätze
http://www.ruddies-berlin.de/index2.html
NZone
Ich habe nach ein bisschen Sucherei eine Anleitung von wonnegautriker zur Vergaserüberholung gefunden. bin jetzt leicht entmutigt. Wie teuer wäre denn eine Vergaserrevision wenn man das machen ließe und könntet ihr jemand im Münchner Umland empfehlen? Klasse Hilfe und super freundlich hier, trotz meiner Anfängerfragen...
Ritschi
Suche: nix mehr - hab alles, außer Zeit und Geld
Ritschi
NZone
Vielen Dank Ritschi.
Dann werde ich beim Andre mal vorbei fahren
- Michael461
Also ich würd das so angehen:
Ventile einstellen
neuer Zündkontakt/einstellen
neue Zündkabel
Kerzen
Zündzeitpunkt einstellen
weitersehen
dieser "kleine" Service wirkt meist Wunder, und man lernt seinen Motor besser zu verstehen
Zudem verbraucht man anschließend weniger Benzin und hat wieder richtig Spaß an 34 ps
luftgekühlte Grüße aus dem Westen
Ventile einstellen
neue Zündkabel
Kerzen
weitersehen
NZone
Merci Michael,
Das klingt vernünftig da das Startverhalten auch nicht sonderlich prickelnd ist.
Werde das mal abarbeiten wie von dir beschrieben.
