Öltemperatur steigt auf max 80 Grad an.
Re: Öltemperatur steigt auf max 80 Grad an.
Willst du an der Stelle die Temperatur messen? Wenn ja.. Dann vergiss es. Hab es probiert. Zeigt immer 20 Grad zuwenig an.
Den Adapter gibt es immer mal wieder im Bugnet Markt.
- Volki
- Käfer: Jubi 1200ccm
das Doofe ist das ich sehr viel pro / contra im Inet finden kann. Daher kam ich zum Schluß es selbst zu testen. Als Referenz hätte ich den umgebauten Peilstab vom Timo mal verwendet. Der weiß zwar noch nix von seinem Glück......
Mach mal.. Hab ich auch gemacht. Hatte noch die Variante unten am ölsieb mit dem CSP Deckel.
Ebenfalls 20 Grad weniger... Ich hab jetzt wieder den Peilstabgeber.
Könnte sein das ich den Adapter sogar noch habe. Ich schau morgen mal nach. Kannst du dann haben.
- Volki
das wär nett....... den CSP Deckel hab ich auch noch. Danke fürs suchen...
Sorry. Hab ich leider doch nicht mehr.
- Volki
trotzdem thx........
Questus
DonRaketo hat geschrieben:In meinem 2L Typ4 liegt die Temperatur auch meist bei 80°C. Bei Stau auf der Autobahn oder schnellerer Autobahnfahrt steigt es dann mal auf 90°C an.
Das ist doch klar, ein Geber im Alu Housing misst als erstes sein Gehäuse und die der (ALU) Umgebung,
davon ist die Hälfte ÖL und die andere Hälfte Unterboden.
der Peilstabgeber sitzt nur im zumessenden Medium ÖL
nur diese Messung ist korrekt! Wenn auch schlecht zu handeln, es gibt nichts besseres
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
So nen Ding für ins Òldruckloch hab ich im Angebot...
Wenn jemand will,einfach schnell PM.
Gruss Lars
Gruss Lars
