Eigenbau Auspuff
Eigenbau Auspuff
Moin.
Ich denke drüber nach mir meinen persönlichen 4-Rohr Abarth Style Auspuff nachzubauen da mir die auf dem Markt angebotenen viel zu teuer sind.
Ausgangsbasis wäre ein Standard 1300er Endtopf.Ich hatte überlegt die 2 Endrohre direkt am Topf zu verschließen und je 2 Rohre pro Seite etwas tiefer und nach "unten" gebogen einzuschweissen.Quasi optisch dann genau wie der "Originale" bzw. die von Vintage Speed etc. Was denkt ihr ?
Ist mein Vorhaben überhaupt möglich ? Was gibt es zu beachten ?
http://shop.vintagespeed.com.tw/s.nl/it.A/id.321/.f
So stelle Ich mir das zumindest optisch vor...
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Eigenbau Auspuff
Schau mal hier: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... 7&start=20
Dort gibt es die Abmessungen und eine technische Zeichnung. Eintragung sollte per Einzelabnahme möglich sein. Mein Nachbau wurde zumindest abgenommen
- Henry / MKT
Ich würde als Basis den neuen CSP-Auspuff nehmen, dann lohnt sich die Arbeit.
http://csplink.de/GBsSP
Ich wollte als "Übungsgerät" erstmal nen alten Endtopf nehmen bevor Ich da das neue VA Ding von CSP zerschnipple.Hab hier noch nen Repro Topf liegen
bei dem die Endrohre zu hoch sind.Das wäre die perfekte Testbasis.
Gibt´s aus technischer Sicht noch was zu beachten ?
Danke für die sehr hilfreichen Bilder !
Ich berichte weiter.
- schickard
Ich denke, die Tiefe der Endrohre im Endtopf ist am wichtigsten, schau dazu mal hier die höhere Auflösung: http://www.freepatentsonline.com/2878888.pdf
Optisch machen die abgeschrägten Endrohre schon echt was her, das solltest du übernehmen..
Berichte mal von deinem Umbau
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
- schickard
Sieht perfekt aus
Das sieht echt mega aus ! Genau so stellt Ich mir das auch vor !
Wenn Ich loslege werde Ich berichten !
Sind die Rohre nicht viel zu lang, die sehen viel länger aus wie die Serienrohre
Daniel
Daniel
Clubseite:
http://www.dersaargebieters.de/
Mein Bereich beim Club:
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... 7-03-2012/
- Stevo_L
klick auf den obigen link, dann siehst du wie lang die sind
