Öltemperatur steigt auf max 80 Grad an.
Re: Öltemperatur steigt auf max 80 Grad an.
:lol:
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Beitrag von Volki »
....kann man eigentlich relativ "sicher" davon ausgehen das der Temp. Unterschied zwischen Meßstelle Olpeiler und Ablaßdeckel 20°C beträgt ? Denn wenn dem so ist kann man die Anzeige überlisten indem der Heißleiter einen parallelen Wiederstand bekommt der zu errechen wäre. Dadurch würde der Anzeige eine Temperatur vorgegaukelt.
Ich habe ähnlich wie Timo den Geber der Ablaßschraube und eine 150° VDO Anzeige im Keller liegen. Wird das mal auskaspern.
:1200cc:
Sicher ist eigentlich nur: Wer misst misst Mist :mrgreen: Fakt ist, dass von der Temperatur im Sumpf bis zu den kritischen Stellen, die Temperatur ansteigt. Der Sumpf ist die kälteste Stelle. Fakt ist auch, dass sich die meisten Motoröle (je nach Qualität) ab ca. 200° in Kohle verwandeln. Das sollte verhindert werden, in dem die Sumpftemperatur möglichst kühl bleibt. Daher hat sich so der Richtwert von 80 - 100° in der Ölwanne eingespielt. In der Ringzone und am Kolbenbolzen (z. B.) sieht das ganz anders aus. Jetzt kommen noch die Unterschiede vom Messort und die Toleranzen der Anzeigeinstrumente dazu. Fakt ist ebenfalls, dass der Serienmotor unter hoher Belastung schon mit Temperaturen in der Ölwanne von 130° -140° läuft.
Die Messstelle im Ölablaßdeckel ist da weniger geeignet, weil sie sehr gut gekühlt wird, somit sind Messungen deutlich niedriger als tatsächlich vorhanden. Es geht aber auch, wenn ich diese Messstelle mal ohne Ölkühler gemessen habe um einen Vergleich zu haben. Ich würde aber immer eine geschütze Stelle bevorzugen (also Messstab, am Öldruckschalter etc) um ein realistisches Messergebnis zu erhalten. Die Aussage (Entschuldigung Ferdy :mrgreen: Der Messstab sieht im Motorraum nicht so gut aus ist, äääääh Schei.... Entweder möchte ich etwas messen, oder ich lasse es ganz. Ganz nach dem Motto: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß :lol:
Der reine Zahlenwert ist eigentlich auch nicht so entscheidend (siehe viele Wassertemperaturanzeigen, die nur mit Farbfeldern arbeiten) wenn ich weiß wo die Grenzen liegen, also den Mindest- und den Maximaltemperaturbereich erkenne. Deshalb nehme ich den Messstab mit einer VDO Anzeige, weil ich da auf jede Menge Erfahrungswerte zurückgreifen kann, die ich an Serien- und Tuningmotoren mit und ohne Ölkühlung gesammelt habe und somit weiß, wann es zu heiß, oder zu kalt ist.
Ende Klugscheißervortrag 8-)
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Beitrag von Volki »
sehe ich ähnlich...... auch vor dem Hintergrund das die nicht lineare VDO Skalierung untenrum bestenfalls ein Schätzeisen ist. Liegt an der Kennlinie des Gebers. Für Timos Wunsch mit der Sumpftemp. zumindest etwas näher am realen Wert zu sein könnte man das Manöver mit dem Wiederstand mal testen. Der bräuchte lediglich direkt an der Anzeige vom Signal zur Masse gelegt werden. Aufwand minimal. Nächste Woche muss ich leider wieder knechten. Bei uns kann ich mit Dekaden usw. mal experimentieren.
Mal ein parr Werte des Gebers:
60°C - 221,2 Ohm
90°C - 83,0 Ohm
120°C - 36,5 Ohm
:1200cc:
Low 61er
Beitrag von Low 61er »
Moin und vielen Dank für die vielen Tips und Meinungen, Ich denke als fazit der ganzen Sache ist wohl wirklich besser wenn ich auf einen anderedn Messpunkt umsteige.
Die reale temperatur ist mir schon wichtig. Also der Peilstab fällt raus. (sorry aber den hatte ich zehn jahre im Wagen und bin froh das ich ihn nicht mehr sehen muss ;)
Volker die Idee mit der Überlistung ist echt gut nur geht es mir um einen echten wert. Ich werde eine normale Ablassschraube in den schönen Deckel setten und einen anderen Weg gehen.
Der Messpunkt Öldruck ist wohl auch sehr beliebt. richtig ??
Mich würde interressieren was Ihr an Teilen empfehlt wenn ich nun doch an den Öldruckschalter gehe ??? Ein neues Instument wie Öldruck verbaue ich nicht. Was kann man da kaufen und verbauen. Das Gewinde vom Originalen Öldruckgeber ist meine ich auch M14 x 1,5.
Gruß und echt vielen Dank das hilft mir sehr weiter beim weiteren vorgehen.
Ich hatte mal einen Adapter. Da waren zwei Gewinde vorhanden, eines für den Schalter und eines für den Temp. Geber. Das Ganze wurde dann mit einer Hohlschraube in den Block geschraubt. Ich habe das Teil aber nicht mehr, von daher kann ich bezüglich Hersteller usw. nicht weiterhelfen.
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
"Solche" Adapter werden immer wieder bei Bugnet angeboten von jemanden...
Low 61er hat geschrieben:.............
Ist doch ganz einfach, bei CSP gibt den Adapter zum Einschrauben beim Öldrückschalter. Die Messung an der Stelle ist ein Temp.-Unterschied von ca.10-15 Grad weniger als bei der Messung am Ölmeßstab, weil der ja direkt an der heißesten Stelle im Öl liegt. Auch ist die Anzeige etwas träger, man braucht längere Fahrzeit bis es dort anzeigt, man muß sich nur darauf einstellen. Ich messe an dieser Stelle an beiden Luftgekühlten weils mir dort am besten gefällt (1mal VDO-Tandemgeber für Druck 1mal VDO Öltemp.).
Hier:http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Questus
Beitrag von Questus »
Moin
@ Bernd
mein 1303 hat bei 230 PS 80-90° im Öl - klar - wenig Leistung - keine Temperatur.....
@ DON
bei Deinen Temperaturen fühlt sich meiner auch sehr wohl
@Volki
na, bei welcher Endtemperatur gilt denn Dein angegebener E-Funktion Widerstand ??
http://www.temperaturgeber.de/vdo_tempe ... daten.html
hier im LINK sind alle Kennlinien und die weichen deutlich ab
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Beitrag von Volki »
sofern " Temperaturgeber 150°C für Öltemperaturanzeige" gilt wären
60°C - 221,2 Ohm
90°C - 83,0 Ohm
120°C - 36,5 Ohm
maßgeblich ! Im Link von EZT sind ja auch verschiedene Geber genannt. Die Werte oben decken sich mit den Angaben von VDO im von Jürgen genannten link.
Hoffe ich hab die Frage richtig verstanden....... :confusion-scratchheadyellow:
:1200cc:
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Gewinde des Original Öldruckgebers beträgt M10x 1 konisch, Ablassschraube M14x1.
Noch ein Vergleich am Rande:
Rückfahrt von Budel nach Duisburg mit zwei 1303 mit 1600 ccm³ bei ca 120 KMH.
Meiner mit Sumpfgeber zeigte etwa 80 Grad an, der andere mit Peilstab 90 Grad.
Low 61er
Das hätte ich so nie gedacht das man da 10 grad Differenz hat.
Danke das hat mir echt sehr geholfen. :text-thankyouyellow: z
lechuck
Beitrag von lechuck »
Ich habe das damals auch getestet. Bei mir waren es 20 Grad Unterschied.
Low 61er
Ist bei mir ja genau so habe das echt unterschätzt.
Heute kommen die teile und dann Berichte ich
Domnibus
Karmann: 69/77er Karmann GF Buggy
Transporter: 85er ex BW - Heizölbrenner
Fahrzeug: 3BG Passat 1.9 TDI 4Motion - Kilometerfresser
Fahrzeug: Ktm 690 SMC R 2014
Beitrag von Domnibus »
80Grad? Freu dich doch meiner schafft nichtmal die 60 :confusion-scratchheadyellow:
Im ernst:
Habe genau die gleiche Konfiguration und selbes verhalten. Vdo Anzeige bis 150grad und Fühler als Ablasschraube. In normaler Fahrt bewegt sich die Nadel nur minimal, wenn ich die Mühle längere zeit prügel was geht komme ich auf ca 60-70grad auf der Anzeige.
Ich habe noch keine Lösung aber denke der Messpunkt ist maximal ungeeignet. Fühler wurde bereits getauscht, ohne effekt.
Motor 1300er, 44ps Kb: AR allerdings im buggy sehr luftig montiert.
