Anzugsdrehmoment Schraubbare Kipphebelwelle
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
es geht mir natürlich um die Schrauben in Axialrichtung 8-),
gibt es dazu eine Angabe oder zieht ihr die einfach nur "fest"?
Gruß Robert
Re: Anzugsdrehmoment Schraubbare Kipphebelwelle
Sind ja meist metrische 8.8 Schrauben, damit nach DIN 25 Nm (vergleiche, auch die M8 Muttern der Kipphebelwelle werden lt. VW Handbuch mit 25 Nm angezogen...Kupplungsschrauben M8 auch). Sprengringe/Wellscheiben unterlegen.
http://www.zemo-tools.de/index.php?spra ... =4&code=26
MfG yoko
yoko hat geschrieben:Sind ja meist metrische 8.8 Schrauben, damit nach DIN 25 Nm (vergleiche, auch die M8 Muttern der Kipphebelwelle werden lt. VW Handbuch mit 25 Nm angezogen...Kupplungsschrauben M8 auch). Sprengringe/Wellscheiben unterlegen.
MfG yoko
Achtung!
Wenn die Wellen aus dem Amiland kommen haben sie oftmals Zollgewinde (5/16"), sieht ähnlich aus wie M8, macht bei über 20Nm aber Knack!
Also, erst Gewinde prüfen oder die Markierungen auf den Schraubenköpfen, dann das passende Drehmoment raussuchen.
Always Aircooled
Speedy63
danke erst mal euch beiden für die Hinweise, 5/16" könnte schon gut sein, wenigstens meine ich die Schraubenköpfe hätten die Ami typischen Strichmarkierungen.
Der SW 13 Ringschlüssel saß aber sauber auf dem Kopf. Muss ich mir morgen noch mal genau anschauen.
Danke :obscene-drinkingcheers:
Robert
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
der 13er und der 1/2 Schlüssel passen immer drauf bei den deutschen/ami Größe :)
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
12er
Speedy63
Sooo nachgeschaut, ist 5/16". Hat zwar ziemlich genau den gleichen Durchmesser, ist aber von der Steigung deutlich grober. SW 1/2" passt auch besser als 13.
Laut Kopf haben sie Grade 8 also etwa 10.9 nach unserer Norm. Sie sollen laut www.zollshop
31 Nm aushalten :shock: das würde ich nicht ausprobieren wollen.
Da es ja in diesem Fall keine Gefahr von Verspannungen gibt, habe ich es mal einfach mit 20 Nm gutseinlassen.
Robert
