CSP super-Comp mit Ölfilterpumpe - die Problemlösung
kaeferdesaster
Re: CSP super-Comp mit Ölfilterpumpe
wenn du das problem behoben hast, würde ich gerne wissen wie weit ist dann die sache von den krümmern weg ...???? denn hitzetechnisch habe ich immer so ungute gefühle...... die krümmer werden ja bis zu 450 grad warm
- Baumschubsa
Ich würde erst mal einen kürzeren Filter versuchen. Kann dir Morgen mal raussuchen wie der heißt.
Passen tut die 1600i Pumpe auch mit dem Ami 38mm Krümmer. Der 35mm Krümmer passt nicht.
- -=| Käferboy |=-
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
kaeferdesaster
sieht gut aus
Schön ölig der Motor...Da rostet nichts:-D
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Das auf dem Bild ist doch aber kein SuperComp Krümmer? Sieht eher nach SingleQuiet und Co. aus.
Der SuperComp baut doch viel näher am Motor und höher...
- -=| Käferboy |=-
der neue supercomp krümmer ist genau der gleiche, nur der flasch ist minimal weiter zum motor hin verlegt, wenn ich das richtig gesehn hatte...
danke, mit dem Abstand kann man leben
Aber ist das die "gleiche" Schlange wie meine? Ich meine die hat dünnere Rohre und der Flansch raus sieht auch anders aus?
kommt mir eher wie meine alte QuitPack vor... http://ic2.pbase.com/u20/mbraun/large/9 ... single.jpg
Ich habe sie mal als Vergleich gerade montiert, geht zwar nicht ganz drauf wegen der Flansche am WT.
Die kommt mir viel ähnlicher mit deiner vor !?
http://superbeetle.de/tmp/super-comp-oelfilter5.jpg
Die QuitPack hat ca. 34 mm und die CSP hat ca. 38 mm Rohrdurchmesser. Die Rohre sind dort eh "besser" gebogen, auch am Auslass von Zylinder 4 geht die erst mal gerade weg.
Manfred
Brezen Drive in Nürnberg, 30. Dezember
http://www.brezendrive.kaeferpiloten.de/
Re: CSP super-Comp mit Ölfilterpumpe, so, es geht weiter....
nachdem ich mir vor lauter Frust zwischendurch einen Bus* gekauft habe bin ich jetzt wieder am Thema dran.
Es passt nicht da meine Anlage von ca. 2004 ist, die aktuellen sollen passen. Allerdings genügt es leider nicht die Schange zu tauschen, es müssen auch neue Endtöpfe/Zwischenstück verwendet werden. Der Grund, der 4 in 2 Flansch ist jetzt irgendwie "mittiger".
Wenn der neue geliefert und angetestet ist werde ich wieder berichten.
Manfred
PS. Wer eine komplette CSP Super-Competition Anlage in Edelstahl braucht, ich glaube ich habe demnächst eine übrig. Sie hat ca. 6000 km drauf. Ihr Problem ist die Olfilterpumpe.
* http://superbeetle.de/caramello.jpg
Manfred
so hier mal der Vergleich Super Competition "Alt" zu "Neu".
- völlig geänderte Rohrführung an der Schlange
- geändertes Zwischenrohr "1 in 2", Form, Länge und Verstärkungsblech
- geändertes Rohr, Verstärkungsblech an den Übergängen Rohr/Topf
Diese Änderungen hat CSP wegen genau meinem "Ölfilterpumpe-Problem" gemacht.
- Elle76
- Käfer: 1303S
- Transporter: T3 Bluestar WBX
- Fahrzeug: E36 323i
Re: CSP super-Comp mit Ölfilterpumpe - die Problemlösung
Die Bleche gibts aber noch nicht lange. Ich habe meine letztes Jahr gekauft und die hat das noch nicht.
Aber schön, dass Du die Auflösung zu Deinem Problem zeigst
Gruß Kai
Gruß Kai
Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
