vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Beste Getriebelager für 2 - Loch Befestigung Mex
Moin ich wollte mal fragen welche Getriebelager zu empfehlen sind?Ich hatte über die gelben von Rhino nachgedacht aber da passen ja so wie es aussieht nur die hinteren beiden. Das vordere Lager ist wohl für ältere Baujahre.Zusätzlich verbaut ist ein HD Getriebehalter mit Spannband sowie Cupstreben und eine zusätzliche Abstützung von unten an der Rahmengabel.
Re: Beste Getriebelager für 2 - Loch Befestigung Mex
Hallo Samtroter,
der Samtrote hat original 34PS, da macht keines der aufgezählten Varianten Sinn, am ehesten noch Schräglenker oder die originalen HD-Lager von VW.
Solltest du mehr Leistung haben fehlt uns dazu die Info/Details, mehr gibt meine Glaskugel leider nicht her
Entschuldige es ist ein 2.2l Typ I verbaut. Getriebe ist ein gemachtes AO mit Quaife Sperre.
ich Persönlich bin gegen zu harte Getriebelager, würde mir auch nie ein Getriebeband montieren. Man hat danach immer das Gefühl man sitzt im Getriebe so laut ist es danach im Innenraum.
Es kommt halt schon auf die Leistung des Agregats an und dem persönlichen Fahrstiel. Wenn man recht reisst und deutlich mehr als 100KW hat kann es schon Sinn machen, ein Getriebespannband. Ich selber bin lange ca 150KW nur mit HD Lager gefahren, das stempeln war eher das Problem, deshalb Cup-Strebe und den extra Getriebehalter am Schaltstangenausgang. Lieber nen zusätzlichen Motorhalter an der Stoßstangenaufnahme statt der zu harten Getriebelage/Spannband Kombination.
ist aber Ermessenssache, gerade verzahnte Getriebe singen ja auch und viele brauchen das halt...
ruhe kann auch bedeuten das man die Freundin nur nicht hören kann
Okay Danke dir. Werde erstmal die guten originalen verwenden.
