1600er / 2* 34PCI + W100: CO-Wert von 0,3% ok??
bei der letzten HU ist mir aufgefallen dass der CO-Wert von meinem Motor nur bei 0,3% im Leerlauf liegt:
1600er Typ1
W100-Nocke
8,5er Verdichtung
2*34PCI-Vergaser von Riechert überholt + passend bedüst
CSP Super Competition
Der Motor läuft super, sauberer Leerlauf, guter Übergang. Alles seit 8 Jahren und zig-Tausend Kilometern in bester Ordnung. Jetzt wunder ich mich nur über den sehr geringen CO-Wert ("hat ja fast die Werte von einen KAT-Fahrzeug..."). Falschmessung (letzte HU war aber dito) oder defintiv zu mager eingestellt?
Tom
1600er Typ1
W100-Nocke
8,5er Verdichtung
Tom
Re: 1600er / 2* 34PCI + W100: CO-Wert von 0,3% ok??
Der alleinige CO Wert ist da leider nicht aussagekräftig genug. Hilfreich ist da der (vom Gerät errechnete) Lambdawert, HC , CO² und O² . Der Co Wert ist meistens so niedrig, weil die Auspuffanlagen selten dicht sind. Aber daran ist wieder schön zu sehen wie die Abgasuntersuchung gemacht wird. Schau mal auf den Ausdruck, eigentlich sollte für den CO Wert von 1,5 bis 2,5 (als Beispiel) stehen. Wenn er drunter ist, wäre die AU nicht bestanden. Vermutlich hat er aber von bis 2,5 eingegeben. Die oben angeführten Werte werden bei der Messung angezeigt, aber nicht mit ausgedruckt, weil bei Katalysatorlosen Fz. diese Werte nicht geprüft werden.
Sehe ich genau so. Und da du zig-tausend km schon so gefahren bist, kann es so schlimm wie ausgedruckt nicht sein.
Aber grundsätzlich wäre er so zu mager, ja.
Quo vadis
Leider hatte ich nur den CO-Wert im Blick, die restlichen Infos (HC, CO2, etc.) stehen leider nicht auf der Bescheinigung. Vermutlich hat das Kühlluftgebläse die Messung verfälscht
Stimmt, die Messung war "bis 3,5% CO"
Und kein Minimum Wert sicherlich, oder?tom181 hat geschrieben:Leider hatte ich nur den CO-Wert im Blick, die restlichen Infos (HC, CO2, etc.) stehen leider nicht auf der Bescheinigung. Vermutlich hat das Kühlluftgebläse die Messung verfälscht![]()
Ganau - bis zu 3,5%. Liege also richtig mit meinem Wert
- till550
- Käfer: im Moment keinen
- Käfer: 550 Spyder Replika
- Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
- Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
- Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
...habe ich auch schon gehabt - wenn er gut läuft: lassen!
Vor allem mag das bei teillast oder Volllast ganz anders aussehen, HU bestanden und abhaken!
Wie liegt er vom Verbrauch?
