Kolbenbodenkühlung
kaeferdesaster
Kolbenbodenkühlung
Beitrag von kaeferdesaster »
hallo ihr da draußen....... ich versuche gerade eine kolbenbodenkühlung zu bauen ......
...so weit alles klar, ich bohre den hautölkanal an und besorge mir dadurch das öl mit dem nötigem druck um den kolben von unten anzuspitzen :!: ABER das geht doch nur auf einer motorseite :?: :confusion-scratchheadyellow:
so die rechte hälfte sieht so aus, da ist noch alles klar !
die andere seite der hälfte auch alles klar
aber nun bei der anderen motorgehäuseseite
wo soll ich das öl hernehmen =?
p.s. mir ist dabei mal aufgefallen .....wie werden denn die stößel mit öl versorgt !=? bin ich blind =?
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Re: Kolbenbodenkühlung
Beitrag von -SR- »
kriegen die nicht etwas öl durch die stößelstangen und durch das öl was im motorraum rumeiert?!
ist so mein gedanke...
wenns falsch ist bitte berichtigen!
-=| Käferboy |=-
ich mach dir die tage mal fotos von meinem motor gehäuse, das hab ich mal in alle möglichen ecken zerschnitten, da sieht man das alles ganz gut...
Die Stößel haben eigene ölkanäle!
Die düsen musste an das hauptlager anpassen!! ;)
grüße
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
kaeferdesaster
du ich bin am 13-11 in northeim !!!!!! da kann ich nach hanover kommen und mir das ansehen !!!!!
wobei, das die stößel eine eigene ölbohrung haben, ist ja klar nur mit welcher bohrung, loch, wird die andere gehäusehälfte mit öl versorgt =?
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Über die Lager der Nockenwelle fließt das Öl in die 2 Gehäusehälfte zu den Stösseln.
-=| Käferboy |=-
jau oke arndt, dann guckste dir das mal live an ;)
grüße
kaeferdesaster
und ich komm auch mit meinem käfer :character-afro: versprochen
Ich zeige dir morgen wo du anbohren musst...
Nick
Beitrag von Nick »
Ich möchte in meinem 2.4er auch Kolbenbodenkühlung fahren. Ich hätte gern Düsen die erst ab etwas höherem Öldruck aufmachen. So etwa bei 3 bar. Gibts sowas, und worauf muss man beim Einbau achten ?
-=| Käferboy |=-
gibts bei porsche zum einpressen, müsstest die bohrungen für die düsen am besten reiben.
kosten aber auch ein heufen asche
grüße
Hersteller von den Dingern ist "Bing"!!!!
kaeferdesaster
Ich mach das nicht ....... Der Öldruck der dabei verlorengehen kann ist mir zu groß
Die Dinger machen erst bei 2bar auf..also kein Problem...
kaeferdesaster
Hm.....danach fällt der druck aber mit Sicherheit rapide ab .....also wenn die dann öffnen ..... Zack weg sind die 2 bar ..... Und das trifft doch dann den ganzen Motor , besonders die stößel
MfG
Nick
Beitrag von Nick »
satansbraten hat geschrieben:Hm.....danach fällt der druck aber mit Sicherheit rapide ab .....also wenn die dann öffnen ..... Zack weg sind die 2 bar ..... Und das trifft doch dann den ganzen Motor , besonders die stößel
MfG
Na wenn die 2bar zack weg sind, dann machen sie auch wieder zack zu, so einfach ist das. Die machen nur auf solange der Ölkreislauf MINDESTENS 2 bar hat.
