Mein Gaspedal wackelt hin und her
Meli 374
Beitrag von Meli 374 »
Hallo zusammen
Ich hab seit gestern ein Problem mit meinem Gaspedal.
Es wackelt nach rechts und links als wäre ne Schraube locker oder irgendwie ausgehängt.
Ich kann problemlos Gas geben nur das Pedal wackelt furchtbar nach Links und rechts.
Habt ihr einen Tipp für mich, bin noch nicht So erfahren mit meinem Karl :D so heißt mein Käfer übrigens ;)
Im Voraus danke
Gruß Meli
P.S Mein Käfer ist der Karl
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Re: Mein Gaspedal wackelt hin und her
Beitrag von Bouncer »
des is interessant.........weil das hat meiner auch, aber hab nix gefunden wo man das anschrauben bzw.
fixieren könnte!
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
Am unteren Ende vom pedal steckt ein Splint als Drehpunkt, vielleicht ist der rausgerutscht oder gebrochen.
Was für ein Auto? Mexiko?
Da ist das pedal aus Kunststoff, die leiern gerne mal aus.
Get the bozack!
wäre immer hilfreich zu sagen was für ein Käfer das ist . Wenn das Padal aus Plastik ist kann da auch was gebrochen sein .
Meli 374
Es ist ein 71er also ein 1300.
ist das Pedal jetzt aus Plastik oder nicht ? Wenn aus Metal mit Gummiüberzug ist , kann auch der Splint durch Gammel abgenutzt sein .
Bouncer
meiner is ein ´63er........und soweit ich jetzt im Kopf habe, ist mein Gaspedal aus Metall mit Gummi überzogen.
Muss ich es bei Gelegenheit mal genauer untersuchen, dann vermute ich bei mir mal den Splint.
ein 63er sollte eins aus Metall haben . Kann dann fast nur der Splint sein . Oder die Bechlaschen sind aufgebogen .
luftgeboxt
Falls noch jemand sein Fußwerk tauschen möchte ich hab noch zwei abzugeben deutsche Mit blech! :mrgreen:
Get the bozack!
so würde ich es auch machen . Ein Satz Pedalerie überholen und dann in einem Zug tauschen .
Meli 374
Das Pedal ist aus Metal mit Gummiüberzug. Hab jetzt auch festgestellt das ich das Pedal nach vorne ziehen kann. Ich glaub der Gaszug ist gerissen. Deshalb wackelt das auch so. Ich werd's mit männlicher Hilfe jetzt mal zerlegen und schauen. Ich geb bescheid was es war. Danke für eure schnelle Antworten und Tipps :text-thankyouyellow:
Meli
Meli 374 hat geschrieben:Das Pedal ist aus Metal mit Gummiüberzug. Hab jetzt auch festgestellt das ich das Pedal nach vorne ziehen kann. Ich glaub der Gaszug ist gerissen. Deshalb wackelt das auch so. Ich werd's mit männlicher Hilfe jetzt mal zerlegen und schauen. Ich geb bescheid was es war. Danke für eure schnelle Antworten und Tipps :text-thankyouyellow:
Meli
Wie das aussieht, kann ich mir lebhaft vorstellen: Männliche Hilfe schraubt, Meli schaut :lol: :lol: :lol:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Guck dir das mal an...
http://bugfans.de/forum/post87321.html? ... rie#p87321
..ist zwar mit Plastikpedal, aber vom Prinzip ist das gleich.
Meli 374
Hallo nochmal
Ich weiß jetzt was meinem Käfer fehlt.(Zwecks Gaspedal) männliche Hilfe hat geschraubt und ich hab geschaut und gelernt :lol: :lol: . Es war der Haltebolzen vom Pedal. Jetzt ist wieder alles gut.
Nochmal vielen Dank für eure schnellen und vor allem hilfreichen Tipps :text-thankyouyellow:
Gruß Meli
Meli 374 hat geschrieben:Hallo nochmal
Gruß Meli
Geht doch! 8-) Ich würde jetzt den Gaszug gleich mal ausbauen, kontrollieren und neu fetten, oder erneuern. Damit Frieden ist! Hallo, haaaalllloooo männliche Hilfe, wo bist Du :?: :crying-pink:
