verdrückte, unrunde hauptlager von kolbenschmidt
schmutzi1990
Hallo
Wollte vorige woche mal meine dpr kurbelwelle mit den hauptlagern in mein gehäuse bauen, um den kolbenunterstand zu messe.
Als ich die geschlossenen lager auf die kurbelwelle schieben wollte, wollte das eine lager ohne bund einfach nicht ganz raufgeschoben werden.
Ab der hälfte zwickte es extrem.
Hat das schon mal jemand von euch gehabt?
Sind nagelneue kolbenschmidt lager in 1.übermaß.
Die kurbelwelle hab ich auch vermessen. Die lagerstellen sind perfekt maßhaltig.
>lowbeetle<
Re: verdrückte, unrunde hauptlager von kolbenschmidt
Hallo !!!
Evtl ein bissl Flugrost an den Lagerstelllen. Einfach mal drüber Läppen und dann sollte es passen. Voraussetzung nat. dass sie richtig vermessen ist und auch wirklich ok. Die Lager auch peinlichst genau prüfen und mal ganz fein abziehen. ein minimaler Grat an der Ölbohrung und schon klemmt es. Bitte nicht weiter drehen auf der Welle wenns zwickt, sonst kannst du die Lager vergessen.
Gruss
Gruss
schmutzi1990
Die kurbelwelle is nagelneu, uns von mir gemessen.
Ist auf 0,002mm rund. Also nicht messbar.
Es zwickt ja auch nur das eine lager ohne bund. Es geht zur hälfte rauf, dann zwickts.
Wenn man das lager wendet, gehts gar nicht.
Das bundlager passt perfekt, auf allen beiden lagerstellen.
Also ist das lager verdrückt bzw oval...
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Die KS Lager, die ich hatte, passten bisher immer sehr gut. Aber so etwas kann vorkommen. Ich würde jetzt einfach mal tippen, dass das ein Transportschaden ist und das Lager mal einen Schlag bekommen hat. Aussortieren und ein neues benutzen.
Tobi
Tobi
- triker66
schmutzi1990 hat geschrieben:Die kurbelwelle is nagelneu, uns von mir gemessen.
Mahlzeit 0,002 okey rund! Wie sieht es mit dem Durchmesser aus? Ist das Lager oder Kurbelwelle konisch?
schmutzi1990
Kurbelwelle is zylindrisch. Habe sicherlich 10 mal rundherum gemessen.
Durchmesser ist 54,734 +- 0,002
Es ist zu 100% dieses eine lager verdrückt.
kaeferdesaster
hast du denn das lager mal gemessen ?
schmutzi1990
Hab keinen subito zu hause.
Werds am montag mit in die arbeit nehmen und messen.
Kommt bei MAHLE anscheinend immer wieder mal vor. Gleiches hatte ich auch schon, Jahre her. Beim Tuner mal nebenher erwähnt, der hatte damals die ganze Serie zurückgehen lassen.
Letztes noch Nockenwellenlager von KS die man nur mit 2 Sätzen vvernünftig zusammenkriegt
; da war ein Lagerhälfte doppelt mit der Haltenase auf der falschen Seite.
Also, kommt vor.
Also, kommt vor.
Quo vadis
>lowbeetle<
Leg mal das Lager ins Gehäuse beim messen. Die sind alle "unrund". Ich hab mich vor nicht all zu langer Zeit massiv mit der Materie beschäftigt. Schieb es soweit es geht mit Gefühl auf. Muss ja nicht bis ans Ende. Dann leg die Welle ins Gehäuse und wahrscheinlich wirst du schon feststellen das die Welle flutscht.
Lager müssen so wie sie sind 'right out the box'- wie die Amis sagen, passen.
Das die sich durch das Pressmass von 0,05mm im Gehäuse verändern ist klar. Auch unrunde.
Quo vadis
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Das ist die aktuelle Qualität von KS, seit sie nicht mehr aus Deutschland kommen - leider.
Hatte ich schon, lag eindeutig am Lager und nicht an der Welle.
Gruß Jürgen N.
Gruß Jürgen N.
>lowbeetle<
Gibt es schon Neuigkeiten ?
