Zündkabel als Meterware
Hallo Leute,
möchte bei meinem Typ1 2275ccm die Zündkabel schöner verlegen und daher diese selber anfertigen.
Habe schon gesehen, dass es Zündkabel als Meterware gibt, aber welche muss ich hierfür verwenden?
Habe eine TSZH-Zündung (oder Buszündung).
Und welche Stecker brauch ich hier?
Könnt ihr mir da ein paar Links dazu posten?
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Zündkabel als Meterware
- Uwe
Wenns gelbe sein dürfen, hab ich ca. 50m da.
Gibts bei Kabel-Schmidt auch die entsprechenden Stecker? Kann da nix zu finden
Kabel kaufe ich nur original von Mercedes Benz.Stecker die original vom Käfer.Das hält ewig.
Die MB Kabel sind so gut das sie ja nachweißlich bei alten Autos, 20 Jahre und älter ,noch immer weich und flexibel sind.
Kauft man bei MB bekommt man die guten.Kauft man anderswo die "guten" oder "besten" weiß man nicht immer ob es wirklich das beste ist was geht.
Vari-Mann
Vari-Mann
- triker66
Mahlzeit ich fahre seid 10 Jahren NGK Stecker!!! Und die gibt es in der Bucht!Bouncer hat geschrieben:Hallo Leute,
Und Querschnitt auf jeden Fall die 7mm, oder?
Querschnitt 7mm ?
Meinst du den Aussendurchmesser vom Kabel ?
Oder den Kupferdraht ? Der würde in mm² angegeben.Aber 7mm² ist dann ja doch etwas heftig.
Aussendurchmesser hab ich noch nie nachgemessen.Könnte aber hinkommen.Ist bei dem MB normal ,wie so Zündkabel halt sind.
Vari-Mann
Vari-Mann
Hier unter diesem Link ist das Maß angegeben.
Würde die Leitung mit der Nummer 160070 bestellen.
http://www.kabel-schmidt.de/standard-zn ... 85_92.html
Hat evtl. noch jemand Links zu den Zündkerzensteckern und für die Stecker für die Verteilerdose?
Tue mich da bei der Auswahl etwas schwer, welche ich da brauche.
- Speedy63
- Käfer: 356 Speedster-Replica
Hast du keinen MB Vertreter in der Nähe ?
Wenn du da bestellst bekommst du genau das was ich oben schon geschrieben habe."Angeblich" gute Qualität,nur wirklich wissen was du bekommst weißt du nicht.
Geprüfte Qualität von einer DER Marken bekommst du halt nur bei dem Händler der den Stern auf dem Dach hat.
Vari-Mann
Vari-Mann
- Sven [DKB]
Ich habe mir seinerzeit 4m von dem roten Zündkabel bei Schmidt bestellt und bin damit sehr zufrieden. Hab gebrauchte Stecker aus meinem Fundus dafür verwendet, nur die ganzen Gummipöppel sind neu gekommen. Die Leitungen sind echt sehr flexibel. Was die auf Dauer können, wird sich wohl erst in den nächsten Jahren herausstellen.
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
- schickard
Mir würden ja noch gelbe/schwarze Stoffkabel gefallen - jemand Erfahrung damit?
