maximales Axialspiel
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 09:26
von kaeferdesaster
hallo,
mal soooo eine dumme frage in die runde
mit wieviel axialspiel kann man noch fahren ???? 1mm 2mm 3mm ????? ab wieviel wird es echt bedenklich ?
mfg
arndt
Re: maximales Axialspiel
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 10:37
von Michael461
Fahren kannst Du bis der Motor Schrott ist
aber schon ab unter einem Millimeter fängt die Kurbelwelle an axial zu hämmern und zwar gegen
das Stützlager...dann geht es mit den übrigen Millimetern umso schneller. Dann schleifen die Kurbelwangen
an den Lagerstühlen und kurz darauf ... Krax
nicht gut!
mfG Micha
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 10:55
von Boncho
"Bedenklich" wird es, sobald es aus den Serienwerten heraus läuft. 0,07 - 0,15mm.
Mein alter 1500er hatte geschätzt aber auch 1mm Axialspiel und lief super. Wie lange sowas gut geht würde ich allerdings nicht ausprobieren wollen. Aber wer das Risiko liebt...
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 13:29
von orra
wie schon gesagt wurde: Funktionieren tut vieles.
Aber:
Je größer das Spiel ist, um so mehr schlägt das Bundlager ein.
Das Gehäuse ist dann schnell Schrott.
Kleines Beispiel:
300g Hammer in Kinderhand und deine Finger darunter......
So lange der Racker kein Platz zum ausholen hat, geht alles gut.....
orra
PS: bei 2-3mm ist das Gehäuse usw. warscheinlich schon Schrott
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 18:39
von kaeferdesaster
hallo,
danke für die antwort
also wenn dann die kupplung schön sachte betätigt wird sollte es doch noch ein weile halten ?
warum geht das gehäuse kaputt? ich dachte , axialspiel kommt vom verschleiß der reibflächen am bundlager ? oder ? dann müsste es doch einfach sein mit einer dicken scheibe das dann wieder auszugleichen ?
p.s. wo liegen eigentlich die verschleißgrenzen beim STEG am bundlager ?
mfg
arndt
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 09:21
von BadWally
kaeferdesaster hat geschrieben:
mfg
arndt
Das Gehausematerial wird eingedruckt in axialrichtung. Genau vor zu stellen als wie im radialrichting am mittlere Hauptlager.
Zu viel Spiel wird das eindrucken schneller passieren lassen. Ab eine bestiummte Eindruckung gibt es dann kein übermass(Bund)lager mehr, siehe (CSP) Katalog, und dann ist Gehause offiziel 'Schrott'...
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 09:33
von kaeferdesaster
warte mal .... also das bundlager verschleißt dann an der innenseite ????? wie das ?
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 09:56
von orra
das Bundlager arbeitet im Gehäuse.
Viele, sehr viele Gehäuse müssen am Bundlager nachgesetzt werden, da die Motoren zu lange mit zu viel Axialspiel gefahren wurden.
Das Bundlager schlägt sich in den Lagersitz ein und arbeitet das Gehäuse aus.
Es ist kein Reibverschleiß der sich drehenden KW, sondern das wandern der Kurbelwelle in Axialrichtung.
Das hat mit der Kupplung erst einmal nur wenig zu tun.
Die Kurbelwelle bewegt sich "hin und her". Je mehr sie dabei ausholen kann, um so stärker die Schläge.
Mit dickeren Ausgleichsscheiben ist das dann nicht mehr zu korrigieren. Im Gegenteil.
Wenn man dann versucht, das gemessene Axialspiel zu verringern, läuft man gefahr, dass die KW an den Anlaufscheiben klemmt und sich aufreibt.
orra
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 10:13
von SAS
FAHREN kann man damit noch relativ lange, selber schon 'nen Motor gesehn der's mit 2-3mm Spiel im Bundlager noch 3x nach Hannover und zurück geschafft hat. Klang zum Schluss aber ziemlich fies, hat laut gepfiffen beim Gas geben.
Gehäuse ist dann auf jeden Fall Kernschrott und wenn man Pech hat noch viel mehr...
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 10:54
von Robert
Und um das ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, hier ein Bild von meinem alten Motor. Da sieht man deutlich wie sich das Lager in den Block gearbeitet hat.
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 15:13
von BadWally
Gutes Photo! ^^
Das sagt eigentlich schon alles.
Verfasst: Di 10. Apr 2012, 18:47
von triker66
hallo VW sagt 0,07 bis 0,13 mm!! verschleißgrenze ist 0,15 mm! ich stelle immer 0,09 bis 0,10 mm ein!! damit bin ich immer gut gefahren.
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 11:12
Beim 1200er NICHT Serie mache ich immer 15/100...weniger ist dort gefährlich...
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 19:15
von triker66
hallo lars warum stellst du bei einem 1200 ccm 0,15 mm ein ? das axialspiel ist auch nicht in einer minute eingestellt! da kann man richtig was falsch machen! am besten ist das axialspiel einzustellen, wenn die zylinder noch nicht montiert sind!
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 19:22
von John Bitch
Ich stell das Axialspiel ein BEVOR die Kurbelwelle ins Gehäuse kommt. Diesen ganzen messuhrenfirlefanz hab ich mir abgewöhnt. lager drauf, scheiben dazwischen, schwungrad dran und dann mit der fühlerlehre.
Nur mal so als Idee am Rande.
nen Zehntel halt ich fürn gutes mass. kommt aber auch n bißchen auffe drehzahl an. Mehr drehzahl=mehr Hitze=mehr ausdehnung.
just my 2cents...
