Schwungrad erleichtern bei 2180ccm
Verfasst: Do 14. Dez 2017, 13:04
von 20er
Hallo zusammen!
Ich baue gerade einen 2180ccm (92x82) in einem Alugehäuse mit Engle W120 auf und stehe vor der der Entscheidung, ob ich das Schwungrad erleichtern soll. Der Motor sollte genug Bums haben, um auch mit den schweren Schwungrad recht gut anzutreten, aber was meint ihr?
Eingebaut wird er in einen Käfer mit Porsche 5-Gang, Doppelweber 44IDF
lg
Günter
Re: Schwungrad erleichtern bei 2180ccm
Verfasst: Do 14. Dez 2017, 17:46
von yoko
Hab bei meinem 2180er mit Web 218/ 44 IDF ein Chrom-Moly Schwungrad von AA mit 6kg (13lbs) verbaut, das paßt super vom Gewicht her. Kann mit dem 4. Gang im Kübel auch bei niedriger Drehzahl Steigungen fahren und ist nicht zu hektisch (im Gegensatz zum 4,67 kg Schwung am 1835er, der ist etwas nervös zu fahren).
Verfasst: Fr 15. Dez 2017, 18:01
von Fox 4
5-5,2kg fahre ich,auch im Wohnwagen betrieb!
Fleischi
Verfasst: Fr 15. Dez 2017, 21:50
von 20er
Danke euch, daran orientiere ich mich mal.
lg
Günter
Verfasst: Sa 16. Dez 2017, 07:23
von triker66
Hallo 4,3 Kg mit Anhänger Betrieb läuft super.
Verfasst: Sa 16. Dez 2017, 10:56
von yoko
triker66 hat geschrieben:Hallo 4,3 Kg mit Anhänger Betrieb läuft super.
:lol: Hänger ?
Du ziehst wahrscheinlich einen Kinderwagen :mrgreen:
Verfasst: Sa 16. Dez 2017, 12:50
von Red1600i
Spar's dir. Ich halte von den ganzen leichten Schwungrädern mittlerweile garnix mehr.
Vergaser? OK, kann man machen.
Einspritzer? Nie wieder ein erleichtertes Schwungrad. Nienienie... bringt nur Probleme. Timing ist scheisse, die Maschine läuft unrund und der Computer merkt sich das.
Ich habe einen BMW 2.8l M20 mit einem 2.0L (=6kg) Schwungrad im E30 laufen lassen. 2 Jahre lang, es war scheisse. Das Getriebe klirrt und wenn man die Klima aktiviert hat, war die Maschine am würgen, ein 240PS Gerät würgt... :angry-fire: :angry-cussingblack:
Heute ist ein 10KG Schwung drin, er geht nach wie vor wie Hölle und man braucht beim Rangieren kein Gas geben, die Maschine regelt von alleine sämtliche Belastungen aus. Kein Abwürger mehr...
Mein nächster Typ1 bekommt ein Serien Rad. Nur feingewuchtet, ja, das sollte es wirklich sein. Denn das kann man merken.
Verfasst: Sa 16. Dez 2017, 13:09
von triker66
yoko hat geschrieben:
:lol: Hänger ?
@Conny wenn du 450 Kg als Kinderwagen bezeichnest dann weiß ich auch nicht mehr.
Verfasst: Sa 16. Dez 2017, 13:38
von yoko
:lol: Hänger ?
:o Nicht schlecht! Ist ja annähernd geich schwer wie mein Puck.
Und das mit dem Dreirad? :lol:
:character-oldtimer: :obscene-drinkingcheers:
Verfasst: Sa 16. Dez 2017, 13:45
von 20er
Anhängerdiskussion - da halt ich mich raus.
Serienschwung ist auch mein Favorit, wuchten ist selbstverständlich.
lg
Günter
Verfasst: Sa 16. Dez 2017, 15:20
von yoko
20er hat geschrieben:Anhängerdiskussion - da halt ich mich raus.
lg
Günter
Die Chrom Moly Schwünnge von.AA und CB haben so 6 kg und werden für deren.Langhubkurbelwellen angeboten.
Würde das als Richtschnur nehmen...zu schwer ist nix und auch nicht zu leicht.
Ich hab am 1776er den.Serienschwung auf 6kg abgedreht, das fährt sich gut, nicht zu hektisch und nicht zu träge. Am 2180er hab ich den AA Schwung mit 6kg, paßt auch.
