67er Puzzle
Mars
Käfer: 67er 1500
Transporter: T3 Pritsche 2WD
Fahrzeug: T3 Syncro
Fahrzeug: CB450K5
Re: 67er Puzzle
Beitrag von Mars »
Poloeins hat geschrieben: ↑Mi 4. Jan 2023, 08:55 Haben die Warmluftkanäle kein Heizrohr innen?
Nein, leider nicht. Meinst du das ist so tragisch? Werde den dann sowieso nur noch bei gutem Wetter bewegen...
Marcus
Wer bin ich, und wenn ja, wieviele?
Re: 67er Puzzle
das sind die ganz günstigen Warmluftkanäle . Ich würde die unteren Deckbleche mal abmachen . Beim Veedee konnte man sich das gut anschauen .
Re: 67er Puzzle
...und in dem Fall gleich noch die Muttern nachschweissen die im Deckelblech sind.
Die lösen sich verdammt gerne bei den billigen Warmluftkanälen und drehen dann mit...ganz tolles Kino wenn sowas passiert:D
Mars
Käfer: 67er 1500
Fahrzeug: T3 Syncro
Fahrzeug: CB450K5
Re: 67er Puzzle
Beitrag von Mars »
da bin ich wohl etwas zu forsch an die Angelegenheit gegangen...
Mein Plan war ursprünglich über die Winterpause die Karosserie soweit fertig zu stellen. Dementsprechend zügig war meine Teilesuche, eine augenscheinlich bessere Alternative als diese Schweller habe ich leider nicht gefunden. Nun erst habe ich bei Mike83 gesehen dass es bei KlassicFab eine brauchbare Alternative für die Warmluftkanäle gibt, könnt mich in den Ar*** beißen dass ich das vorher nicht wusste... Bin einfach davon ausgegangen dass es das noch bestmöglichte zu bekommende Teil sei.
Heute habe ich dann erst mal was anderes machen müssen um mir klar zu werden wie es weiter gehen soll. Da der Plan gestorben ist bis Ende der Woche eine entlackte und frisch grundierte Karosse da stehen zu haben und somit Zeit auch nicht mehr so relevant ist, würde ich am liebsten die nun verbauten Teile wieder raus schneiden und besseres Material einschweißen.
Alternativ werde ich auf jeden Fall die jetzt schon eingeschweißten Teile nochmal öffenen und nachrüsten, sonst ärger ich mich dumm und dämlich wenn dann doch was ist.
Mal wirklich, was passiert ohne Heizrohr im Kanal? Ein etwas schlechterer Luftzug und ein Wärmeverlust im Schweller... ...oder? Ein Heizrohr könnte ich schon noch bauen, aber lohnt sich der Aufwand?
Gibt es zu KlassicFab eigentlich auch noch Alternativen?
Damit der Tag dann nicht völlig für die Katz war hab ich mir mal vernünftige 75cm-Schaschlikspßeße für ein anständiges Trost-Grillen gebastelt:
Grüße vom etwas frustrierten Marcus :obscene-drinkingcheers:
Re: 67er Puzzle
Was den Schweller angeht, schau mal hier:
viewtopic.php?t=13810&start=30
Deckblech öffnen und los geht's.
Re: 67er Puzzle
VeeDee hat geschrieben: ↑Do 5. Jan 2023, 23:10 Was den Schweller angeht, schau mal hier:
genau den Beitrag meine ich . Kannst du jetzt ja immer noch nachrüsten . Und dieses Teil ebenso :
Heizungsschlauch, Edelstahl
Bestell-Nr.: 010-1402 / Vergleichs-Nr.: 028 129 087 A/VA
gefunden bei Hoffmann Speester
Re: 67er Puzzle
eine Heizung an der Frontscheibe hat schon Vorteile auch wenn man vieles über die Dreiecksfenster regeln kann. So beschlagen die Scheiben auch im Frühjahr und Herbst, die hohe Temperatur vom Motormit ungesättigter Luftfeuchte sorgt schnell Durchblick
Re: 67er Puzzle
Eine heizbare Frontscheibe ist schon gut beim Käfer.
Bekommst du hier:
https://www.heatedwindscreen.com/collec ... windscreen
pablo
Re: 67er Puzzle
Beitrag von pablo »
VeeDee hat geschrieben: ↑Fr 6. Jan 2023, 12:26 Eine heizbare Frontscheibe ist schon gut beim Käfer.
Bekommst du hier:
Die hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Kommt gleich mit auf meine Einkaufsliste :D
Hat denn jemand Erfahrung mit der Scheibe?
Mars
Käfer: 67er 1500
Fahrzeug: T3 Syncro
Fahrzeug: CB450K5
Re: 67er Puzzle
Beitrag von Mars »
Klasse Tips, ja so wird das was werden. Mache die Warmluftkanäle also nochmal auf und rüste nach.
Beheizbare Frontscheibe... Hört sich ja prinzipiell gut an. Aber wie arg sieht man die Heizdräte? Vergleichbar mit heutigen Fahrzeugen? Hab die in meinem T6 drin, da fällt es ja kaum auf. Wenn es aber mehr wäre würde ich wohl drauf verzichten...
Marcus
Mars
Käfer: 67er 1500
Fahrzeug: T3 Syncro
Fahrzeug: CB450K5
Re: 67er Puzzle
Beitrag von Mars »
Weiter geht es. Muttern hab ich alle nachgeschweißt. Verstärkungen an A- und B-Säule habe ich mir als Bügel aus 30*3mm Flachstahl gebogen und eingeschweißt, Warmluftkanal aus 40*1,5mm Stahlrohr angefertigt:
Morgen wird die Fahrerseite fertig gemacht... :obscene-drinkingcheers:
Re: 67er Puzzle
:up:
Ich sehe den größten Vorteil einer funktionieren Heizung darin, daß die Holme gut belüftet werden. Somit sind sie auch bei Regenfahrten trocken und eventuelle Versiegelungen auf Wachs- oder Fettbasis laufen gut in die Falze. Und ein Auto ohne Heizung ist nicht Alltagstauglich. Wir leben schließlich nicht in Kalifornien! :lol:
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Re: 67er Puzzle
Beitrag von derJan »
Würde eventuell die Heizrohre noch mit Hitzeschutzband einschlagen. Werde das auch machen, um das Kondensieren von Wasser in den Heizkanälen zu minimieren.
Ach ja, auf der Höhe der Wagenheberaufnahme ist ebenfalls ein Verstärkungsblech im Schweller eingeschweißt sowie oberhalb der Schraubkante der Trittbretter. Jetzt kommst du noch gut ran ;-)
Gruß Jan
Re: 67er Puzzle
Das Hitzeschutzband würde ich weglassen :mrgreen: Das hält schön die Feuchtigkeit!
Aircooled Cruiser
Re: 67er Puzzle
So ist es! Nicht machen.
Aircooled Greetings
