Seite 2 von 3
Re: mal was anderes: 2,3l EINKANAL für den Bus
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 11:40
von Baumschubsa
Ich hatte bei meinem 1835er mal die Pauter B4 drin. Lief richtig gut. War mir nur zu laut.
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 11:49
von Münchhausen
diese Einkanal-Geschichte find ich auch sehr interessant.
Hab da mal eine Frage zu den Einkanalköpfen: In wieweit unterscheiden sich eigendlich die 40PS Köpfe und die 15-1600er Köpfe? Sind die Ventile und Kanäle gleich? Sprich nur die Bohrung und Brennraumgröße ist anders? Ähnlich wie bei den 1300er und 1600er DK-Köpfen.
Münchhausen
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 12:19
40ps HAT 33 Einlassventile und 1600er 35,5.Wobei so wie die Köpfe von dem F Motor sind das auch locker 31er Ventile vom 1200er verbaut werden können
Die Kanäle(abgesehen vom Querschnitt) finde ich nicht mal schlecht.Die gehen dort wo die Führung und das Ventil in den Kanal kommt weiter auf und somit wird dort der Querschnitt nicht vejüngt.
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 13:07
von Männerlochkreis
Aber ob die Nocke nicht ein bisschen zuuuu mild ist für 2,3l?
Auf gar keinen Fall eine schärfere Nockenwelle für einen Einkanalmotor.
Starke Überschneidung ist absolutes Gift für die Einkanalmotoren.
Achte auch darauf die Verdichtung nicht zu hoch zu setzen (zwischen 8,5 und 8,8 : 1).
Die thermischen Probleme im Bus sind nicht zu unterschätzen.
E 222 vom Eckstein oder ne Wasserboxer NW (DJ) und geänderte Kipphebelübersetzung
würde ich als sinnvoller sehen.
Munter bleiben
Gruß Maddin
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 14:05
von Münchhausen
Poloeins hat geschrieben:40ps HAT 33 Einlassventile und 1600er 35,5.Wobei so wie die Köpfe von dem F Motor sind das auch locker 31er Ventile vom 1200er verbaut werden können
Das heißt F-Köpfe sind eher wie 1200er von den Kanälen? Aber ist nicht die Öffnung für die Ansaugbrücke bei den F-Köpfen wie bei den 1500ern und die 1200er Einlassöffnung deutlich kleiner?
Ist jetzt auch meine letzte Frage
Will hier nicht weiter den Thread zumüllen
Münchhausen
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 15:48
von G-MAN
Thema strahlen... da kann ich aus eigener Erfahrung nur Eisstrahlen empfehlen für Alu Teile wie Köpfe und Gehäuse. Das sieht dann zwar nicht aus wie neu lackiert aber dafür lungert kein Strahlgut in irgendwechen schmierigen Winkeln...
Thema W100 - für mich die Antinocke schlechthin...
aber ok, bin gespannt...
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 16:13
von SAS
Münchhausen hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:40ps HAT 33 Einlassventile und 1600er 35,5.Wobei so wie die Köpfe von dem F Motor sind das auch locker 31er Ventile vom 1200er verbaut werden können
Sorry, aber da is 'ne Menge halbwares dabei!
Es gibt durchaus 1300er Einkanal Köpfe mit 35,5/32 Ventilen, hab selber 2 Satz liegen. Vom Guss unterscheiden die sich auch nicht von 1500/1600 Einkanälern, bis auf den kleineren Brennraum. Nur die ganz frühen ('65-'67 oder so) haben wohl kleinere Ventile und auch ein engeres Saugrohr als die 1500/1600er Einkanäler. Es gibt sogar späte F-Motoren mit schon 2 Regelkolben, kalabaucke hatte so einen im Buggy.
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 16:38
von Baumschubsa
Man kann sagen, meistens heben die 1300er Einkanalköpfe 33/30 Ventile. Es gab aber auch andere.
Genau so wie bei den 1300er Doppelknalköpfen. Die gab es mit 35,5/32, 35,5/30 und 33/30. VW war da ziemlich kreativ, was unterschiedliche Varianten angeht.
Bei den 1500/1600er Einkanalköpfen kennen ich nur 35,5/32. Würde mich aber nicht wunder, wenn es auch noch andere gibt.
Um zurück zum eigentlichen Thema zu kommen, vielleicht hilft es ja bei dem 2,3l Motor größere Ventile einzubauen. Gingen 37mm Ventile noch mit dem originalen Ventilsitz oder wird der zu dünn?
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 19:31
von vwrod
- 005.JPG (115.81 KiB) 9474 mal betrachtet
ich hab mal nen Bild von meinem 1500er Einkanalkopf gemacht den ich noch liegen hab.
37mm wird meines Erachtens doch sehr eng werden aber nen bearbeitetes 37er Ventil(abgedreht)
könnte man dort reinmachen.
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 19:50
von Münchhausen
Danke Jungs :handgestures-thumbupleft:
Jetzt suche ich 1300er DK- Köpfe mit 33/30 Ventilen!!!!!!!
Und nu bin ich ich ruhig und lese gespannt weiter mit.
Münchhausen
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 20:10
von drehzahltier
Hi, der Bernauer der macht das schon ewig solche Motoren ,frag in doch mal.
Welchen Vergaser oder Auspuff willst Du verbauen?
Gruß D.
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 21:35
von brezel53
WOW
hier ist ja richtig was los, wo ist der gefällt mir Button?
Zum Thema Glasperlen:
Das sehe ich wie Ihr, absolut gefährliche Sache!!!
ABER: Ich lasse das nicht strahlen, sondern mache das selbst! Das ist der kleine, aber feine Unterschied...
Wenn so`n "Wald und Wiesenstrahler" direkt in die Kanäle strahlt
(aber woher soll er es wissen...) ist natürlich Feierabend.
Dann heißts Stopfen ziehen....
Ich mache mir die Mühe und fülle alle Bohrungen mit tupfbarer Scheibendichtmasse UND klebe sie zusätzlich mit Gaffa Tape ab. Damit habe ich eine doppelte Barriere. Und halte da natürlich auch nicht drauf.
Klar sieht das Gehäuse danach etwas "gesilbert" aus, aber das ist nach ein paar Tagen "Geschichte". Sieht vielleicht auch nur auf den Pics so scheixxe aus, wer es in natura sieht fragt: "Neues Gehäuse?"
Zur Nocke: Bin für eure Alternativen offen, danke, zumindest läuft die W100 bei einem Freund von mir in seinem Einkanal 1835er sehr gut.
Und liegt schon da...wenn das kein Argument ist?
Andere Kipphebelübersetzung wird noch Option sein.
Wenn er nicht gschmeidig läuft reiß ich den Motor halt wieder auseinander.
LG
Wolfgang
Verfasst: Fr 9. Dez 2011, 12:20
Also 1300er EK mit grossen Ventilen hatte ich noch nie inne Finger...scheinen dann echt rar zu sein.Ist das der selbe Sitzring wie 33er?Nicht das da irgendso ein Lars einfach nen grösseres Ventil reingefuscht hat.
Das mit den 37er Ventil gefällt...
Kanäle sind schon ziemlich viel kleiner beim 1200er im Vergleich zum 13-1600er.Wer da mal mitm Fräser drin war wird das wissen:-).
MfG Lars
Verfasst: So 11. Dez 2011, 11:09
von triker66
hallo ein 2,3 l einkanal finde ich richtig gut. ich hoffe es geht weiter.
Verfasst: So 11. Dez 2011, 12:07
von -=| Käferboy |=-
Ich misch mich mal kurz dazu, ich würd wohl eine axymetrische Nocke nehmen, irgendwie sowas wie eine catcam, so das du auf der einlassseite mehr bzw. auch länger ventilhub hast!
Ich hab das bei meinem ersten 1200er-Tuning-schrott gemerkt das seriennocke mit 1:25er Kippern auf der einlasseite den großen sprung bringt, auf der auslasseite haben die garnichts gebracht...
